Chyba problem ze sprzęgłem
Gość djrobson87
Gość djrobson87
Witam
Mam problem ze sprzęgłem mianowicie podczas wciskania pedału sprzęgła ... słychać jest dziwne skrzypienie jak podczas siadania na starą wersalkę na sprężynach
Podejrzewam że kończy się łożysko oporowe i pewnie linka
jeszcze jedno pytanie słyszałem że ewentualna wymiana jest możliwa bez ściągania skrzyni biegów... czy to prawda ?
Pozdrawiam
rzecz dotyczy Astry f 16.8v 97r
Gość arturro-55
Co do wymiany sprzęgła to tu coś znajdziesz: http://forum.opel24.com/forum/171-Mechanika/
Sprawdź najpierw czy to nie linka skrzypi (smarowanie, wymiana) lub mocowanie samego pedału sprzęgła. Nie wiem jak w oplu bo tam jeszcze nie zaglądałem :zawstydzony: ale w poldku o ile dobrze pamiętam pedały były na jednym wspólnym pręcie i miały takie metalowo-plastikowe tulejki, to lubiło skrzypieć. Lekarstwo - trochę smaru lub oleju.
Gość arturro-55
Odepnij linkę na skrzyni i zobacz jak chodzi sam pedał. W linku który podałem jest też mój opis wymiany sprzęgła, pisałem tam o czyszczeniu i smarowaniu wałka na którym mocowane są widełki wycisku.
"16NZR"
??? co to za silnik. Może masz X16SZR lub C16NZ - obydwa mają 55kW
najpierw wymień linkę bo to najmniej kosztowne i roboty na 5 minut i zobaczysz czy wydobywają się jakieś dźwięki ze skrzyni.
tak, wymiana łożyska bez wyciągania skrzyni jest możliwa, ja sam wymieniałem miesiąc temu (łożysko, tarcza, docisk). Odsunąłem skrzynię maksymalnie jak się dało na bok i zrobiła się szpara do której rękę się da włożyć.
