Zdjęcie
* * * * * 6 głosy
Op-com - funkcje, możliwości, obsługa, porady
851 odpowiedzi w tym temacie
#11 OFFLINE   GrzECHO
GrzECHO
  • Zasłużony
  • 2493 postów
  • LokalizacjaPuławy/IRL
  • Model:Opel Vectra C
  • Silnik:Z19DT @155KM
  • Nadwozie:Sedan
Napisano 08 kwiecień 2010 - 17:07
ja powiem od siebie, że od 2 tyg mam op-coma i uczę sie na nim ;]
w moim z20let łącze się ze wszystkimi modułami, i pokazuje dane z wszystkich bloków pomiarowych.
za ok 130 zł można op-com kupić z azji
roscom wersja 1.39 dużo rożni się od 1.33??
Generalnie poprawiono obsługę Insigni i starszych modeli z lat 90-tych.
Mam taki wynalazek w zakładzie, chodzi całkiem sprawnie.
Co do kruczków jakie zauważyłem - czytając Tigrę lepiej łączyć się przez Corsę :shock:
No i czytając przebiegi można się czasem zdziwić :wesoly:
Sczytywałem tym nawet Corsę C14NZ :wesoly: Działa, ale akurat nic ciekawego w tym serowniku nie ma ???
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#12 OFFLINE   GrzECHO
GrzECHO
  • Zasłużony
  • 2493 postów
  • Nadwozie:Sedan
Napisano 09 kwiecień 2010 - 11:13
No i czytając przebiegi można się czasem zdziwić :D
Rozwiniesz tę myśl?
W menu gdzie można przestawić inspekcję i zmienić przebieg jest okno - odczyt przebiegu - ale wartość ta pokrywa się z wartością wyświetlaną na liczniku. Jeśli zmienisz przebieg to nigdzie nie znajdziesz prawdziwej wartości.
Mam tylko jedno ale, to o czym piszesz jest w autach do 2004r. - bez CAN
W autach z szyną CAN opcom czyta licznik ale... nie z licznika tylko ze sterownika tak więc na liczniku masz 158 tys., a ze sterownika sczytuje 382 tys... Odczyt z innej vectry - licznik 122 tys., a ze sterownika 419 tys...
Fachowcy zmieniają przebieg w ee-prom licznika ale olewają sterownik :beer:
  • 0
Odśwież
#13 OFFLINE   GrzECHO
GrzECHO
  • Zasłużony
  • 2493 postów
  • Nadwozie:Sedan
Napisano 09 kwiecień 2010 - 15:28
Bez probelmu zczytuje cztero cyfrowy kod jeśli ktoś nie ma Car Pass.
kuchar podaj ścieżke :D
Próbowałem ale mi osobiście nie zadziałało, jest odczytaj kod ale coś nie idzie :beer:
  • 0
Odśwież
#14 OFFLINE   marmi
marmi
    łysy wąż
  • Forumowicz
  • 1056 postów
  • LokalizacjaKatowice
  • Model:Nie Opel
  • Inna marka:VW GOLF VI
  • Silnik:2.0TDI CR BLUEMOTION
Napisano 09 kwiecień 2010 - 22:48
No niestety w cc przebieg nie jest nigdzie zapisywany, tylko wartośc licznikowa więc nie ma skąd go zczytać....
A dostep do kodu w op-com jest bezporblemowy tak jak bad podał ścieżkę....
Jedyny minus op-coma że nie da się uruchomić nim tempomatu, storania radia w kierze.... funkcja taka w nim jest ale niestety nie programuje poprawnie....
  • 0
Odśwież
#15 OFFLINE   kuchar
kuchar
  • Forumowicz
  • 308 postów
  • LokalizacjaLublin
  • Model:Opel Astra IV
  • Silnik:A16XER
  • Nadwozie:HB
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 10 kwiecień 2010 - 10:54
Dostęp do zczytania kodu tak jak podał bad
Ale uwaga, na najnowszym sofcie nie chciał mi zczytać, a na 090714 poszło bez problemu i kod zgadza się z tym który mam na CarPass.
Co do przebiegu to potwierdzam że w autach na CAN-ie przebieg jest zapisany zarówno w zegarach jak i w sterowniku silnika - u mie przebiegi różnią się o 1 km. Sytuacja taka może się zdażać jeśli auto jeździło na innych oponach niż fabrycznie.
  • 0
Odśwież
#16 OFFLINE   bad
bad
    is good
  • Moderator
  • 4965 postów
  • Lokalizacjamazowieckie
  • Model:Nie Opel
  • Inna marka:Leonidas II Stylance
  • Silnik:1.6 BSE
  • Nadwozie:SPORT UP
Napisano 10 kwiecień 2010 - 11:20
Użyj odczyt kodu dostępu a nie odczyt eeprom, który jest odrębną opcją.
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#17 OFFLINE   robertnet
robertnet
  • Zasłużony
  • 2264 postów
  • LokalizacjaOstrołeka
  • Model:Nie Opel
  • Inna marka:AG Bertone Turbo
  • Silnik:Z20LET
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 10 kwiecień 2010 - 11:43
nie mam takiej opcji u mnie
  • 0
Odśwież
#18 OFFLINE   oktawian
oktawian
  • Użytkownik
  • 30 postów
Napisano 12 kwiecień 2010 - 17:18
Cześć mam op-coma chinola 1.39 i chce zmienić przebieg w moejej vektrze po przekładce na liczniku mam 109044 km a muszę mieć :) 143754 km tak jak miał angol oryginalnie . Da to radę tym ugryźć ?
  • 0
Odśwież
#19 OFFLINE   GrzECHO
GrzECHO
  • Zasłużony
  • 2493 postów
  • Nadwozie:Sedan
Napisano 12 kwiecień 2010 - 17:35
Nie napisałeś jaką Vectrę... A, B czy C W B da rade bez problemu, w C musisz wyjąć licznik, eeprom na programator i jazda.
  • 0
Odśwież
#20 OFFLINE   Don
Don
  • Forumowicz
  • 285 postów
  • LokalizacjaPoznań
  • Model:Nie Opel
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 13 kwiecień 2010 - 13:35
A od kiedy Ople są na CANie? Można to jakoś sprawdzić?
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
