Szarpnięcia i stuki po zmianie biegów
Gość marcini3
Witam
Szukałem coś na ten temat ale nie znalazłem.
W Omedze B 2.0 16v mam problem. Jadąc powoli w kolumnie aut(tocząc się) po włączeniu 1 słychać stuk(Jeszcze trzymając sprzęgło)powolne rozpędzanie i 2 bieg i to samo(bez załączania sprzęgła). Stuk w podłodze czuć tylko po przejechaniu powyżej 10km i gdy auto się toczy. Ruszając z miejsca jest to nie odczuwalne.
Podpora wału wymieniona.
Druga sprawa to przełączając na wyższych obrotach z 1 na 2 czuć dwa ostre szarpnięcia i jedzie to samo jest jak ostro doda się gazu na 2biegu(tzn jadąc 30km/h i ostro dodać gazu)
Ktoś spotkał się z podobnymi problemami?
Pozdrawiam
Poprawiłem tytuł, powód: regulamin forum, §3 pkt 3.1 /rafaln1
Edytowane przez rafaln1
Poprawiłem
Przyczyn może być wiele:
- dwumas
- sprzęgło
- skrzynia
Na początek możesz sprawdzić czy w skrzyni jest olej.
Gość marcini3
Kurcze niby żadnych wycieków niema. nawet się nie poci ale racja warto sprawdzić. Sprzędło wykluczam bo objaw jest na rozłączonym sprzęgle.
Martwię się ze to coś może w moście :confused:
A jaki powinien lub może być luz na moście?
Gość DAROMV6
Luz na moście być będzie
ale nie może/nie powinien być nadmierny.
Musiałbyś porównać w innym/drugim aucie,
bo tak nie widząc - ciężko dokładnie określić.
Gość marcini3
Olej w skrzyni sprawdzony i jest ok co do tych szarpnięć to wyszysciłem przepustnicę i nic to nie pomogło :confused:
Poduszka także ok.
Edytowane przez marcini3
