Przerywa na Lpg i PB
Gość cytrusxm
bo błąd wskazuje na czujnik wału korbowego , ale nie wiem czy występował w kombinacji z tradycyjnym aparatem ( z drugiej strony silnik 16v).
W wersjach ML 2.5 i ML 2.8 jest ten czujnik
Ten czujnik wału sprawdzałem, wizualnie byl uszkodzony lecz okazało się ze otoczka tzw. ekran kabla był zerwany .. zaizolowałem.
Po wymianie śruby z uszkodzonym gwintem skręcającej klemę minusa okazało się ze odpala za pierwszym coraz czesciej :wesoly: . Lecz tego samego dnia przewod doprowadzający paliwo zaczął przeciekać :mrgreen: przy okazji naprawy owego postaram się zajrzeć do przewodu podciśnienia wyżej opisanego.
Pozostaje jedno pytanie (oprócz przerywania) dlaczego po odpaleniu lub w trakcie uruchamiają mi się światła awaryjne co ok 5 sekund kilka krotnie ?
Czy to jakis tryb awaryjny?
Edytowane przez cytrusxm
Rocznik sugeruje złącze 10-pinowe , więc możesz poeksperymentować z tym Drukuj temat kody błędów silnika + Cali 4x4+ kody xev+ kody BC
PS. Kod 31 to prawdopodobnie zmyłka . W niektórych silnikach opla przy odczycie błędów (włączonym zapłonie) się wyświetla , po odpaleniu silnika już go nie ma.Nie wiem czy to nie jest zależne od producenta sterownika.Bardziej wiarygodny jest kod 19.
Edytowane przez Gość
