Gość JayCee Opublikowano 7 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2011 witam Pojawił się problem jak w temacie. Co może być przyczyną, jakieś typy? I przy okazji, jak zdemontować ten panel radia jak i pod nim niczego nie uszkadzając, może po prostu coś tam się rozłączyło za tym panelem.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Złoty Opublikowano 7 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2011 Rezystor dmuchawy padł lub bezpiecznik   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość JayCee Opublikowano 7 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2011 Gdzie szukać tego rezystora? Bezpiecznik jeśli by padł, to chyba by nie działał wcale... Czy może się mylę?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Złoty Opublikowano 7 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2011 Pod filtrem kabinowym   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość JayCee Opublikowano 7 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2011 Zapytam jako laik.. a gdzie ten filtr się znajduje dokładnie?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 7 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2011 gdzie ten filtr się znajduje dokładnie? W Corsie D filtr znajduje się pod schowkiem pasażera. Rezystor znajduje się pod filtrem w Corsie B, nie jestem pewien jak jest w CD.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcel_kk Opublikowano 16 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2011 Ten artykuł powinien troche rozjaśnić problem, choc dotyczy Astry zasada jest podobna. http://www.astra.auto.pl/content/view/319/48/   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hellic Opublikowano 23 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2011 Jako, że problem miałem u siebie, podzielę się informacjami jak to samemu za psie pieniądze naprawić. Tak więc rezystor dmuchawy znajduje się pod schowkiem pasażera. Zaglądając tam należy odsunąć fotel max do tyłu i najlepiej z latarką położyć się i popatrzeć co tam mamy. Wcześniej dla pełni swobody dobrze odkręcić plastiki ( 2 x torx ) na tunelu środkowym. Idzie tam wiązanka 4 kabli prosto do naszej wtyczki. Wtyczkę wypinamy bez żadnych większych problemów. Jest na jeden zatrzask. W plastikowej białej obudowie zostanie nam sam rezystor. Zamontowany jest on na jednej śrubie i wciśnięty na zatrzask. Uwaga !!! z jednej strony jest dziurka w białym plastiku, trzeba tam wepchnać srubokręt i lekko podważyć, rezystor wyskakuje sam. Jak juz zobaczymy magiczną zieloną kosteczkę z bezpiecznikiem termicznym, to jesteśmy prawie w domu. Udajemy się do sklepu z pierdolkami elektronicznymi i kupujemy bezpiecznik termiczny. Koszt 2-3 zł. Wracamy do domu, lutownica w ręce i trochę zabawy, bowiem niespecjalnie chce to się do kupy lutować ( fabrycznie jest jak by zgrzewane ) . P 4 razie jednak nawet komuś całkiem lewemu powinno się udać. wpinamy nasz nowy stary rezystor dmuchawy w wiszącą wtyczkę, sprawdzamy czy działa. Powinno działać. Jeżeli nie działa to albo skopane lutowanie albo wtyczka jest za ciasno wpięta, lekko próbować rozpiąć, zostawić przy tym dmuchawę np na 2, nagle zacznie działać. Droga powrotna - wykonać wszystkie czynności w odwrotnej kolejności i poskładać swojego opelka do kupy   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dev Opublikowano 23 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2014 podepnę się do tematu. mam ten sam problem. Corsa D 1.0 2007. Dla pewności spytam,czy to chodzi o przedstawioną wtyczkę na zdjęciu...: Wtyczka na srodku, na lewo od niej filtr pyłkowy. To jest ten problematyczny rezystor? Jako, że problem miałem u siebie, podzielę się informacjami jak to samemu za psie pieniądze naprawić.Tak więc rezystor dmuchawy znajduje się pod schowkiem pasażera. Zaglądając tam należy odsunąć fotel max do tyłu i najlepiej z latarką położyć się i popatrzeć co tam mamy. Wcześniej dla pełni swobody dobrze odkręcić plastiki ( 2 x torx ) na tunelu środkowym. Idzie tam wiązanka 4 kabli prosto do naszej wtyczki. Wtyczkę wypinamy bez żadnych większych problemów. Jest na jeden zatrzask. W plastikowej białej obudowie zostanie nam sam rezystor. Zamontowany jest on na jednej śrubie i wciśnięty na zatrzask. Uwaga z jednej strony jest dziurka w białym plastiku, trzeba tam wepchnać srubokręt i lekko podważyć, rezystor wyskakuje sam. Jak juz zobaczymy magiczną zieloną kosteczkę z bezpiecznikiem termicznym, to jesteśmy prawie w domu. ... Dodam, że śruba na której trzyma się gniazdo ma wymiar 5,5mm. mam problem z wyjęciem gniazda. Na zdjęciu widać gniazdo z odkręcona śrubą (po lewej). Nad śrubą oznaczony jako 1 jest taka jakby blokada, z drugiej strony w miejscu 2 jest podobna - to ją trzeba podważyć czy całe gniazdo? Z której strony trzeba wsadzić ten śrubokręt i podważyć, żeby to wyszło? gniazdo trzeba przesuwać w którąś stronę czy wystarczy je całe podważyć? Wszystko siedzi dość mocno,a boje się użyć większej siły, żeby niczego nie połamać.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tojazenn Opublikowano 24 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2018 z reguły wystarczy odkręcić śrubkę, tak jak na tym filmiku - tyle że tam angola pokazują https://youtu.be/tHBuiAQ7oic?t=24s Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
