Gość Hakus Opublikowano 25 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2011 tak   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 25 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2011 rozkłasd seub Tu nie jest czat, prosze używać języka polskiego. http://forum.opel24.com/rozstawy-i-ilosc-srub-do-wszystkich-aut-vt6609.htm Słabo szukałeś   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomass85 Opublikowano 27 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2011 Z tego tematu wynika ze et 35 jest granicznym i że nie podejdzie z gumami 195 ale sie nie dowiedziałem czy z oponami 175 będzie grało. Macie jakieś propozycje felg do 1200 zł? Z góry dzięki za odpowiedz   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Hakus Opublikowano 27 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2011 Jak wspomniałem wcześniej et 35 przy 15" z przodu będzie ci wystawać poza obrys auta... a za to dowód zabrany, dodatkowo przy obciążeniu przy takim et będzie tarło o ranty z tyłu na 90%. A co do wpasowania rozmiarów opon itd http://www.rimsntires.com/rt_specs.jsp tutaj masz specjalistyczny wizualizator tego o czym mówimy. Obierz sobie jako optymalne et przy 6,5 calowej feldze między 49-40 (jeśli zdecydujesz się na felgę 7j zakres et między 40-45) i w tym zakresie się poruszaj, przy tym zestawieniu optymalna opona to 195/50 wtedy nie będzie ani wystawać ani trzeć. W tym jaką inną oponę można zastosować powyższy link ci pomoże zdecydować. Co do tego jaka felga to już kwestia gustu jeden woli felgę tradycyjną (5ramion) drugi ranty a 3ci pseudo import rodem z nfs. Jeden woli porządną firmową felgę używaną w tej cenie a drugi nową chińszczyznę. Tutaj musisz sam zadecydować co cię kręci.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość olunkaa Opublikowano 14 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2011 Mam teraz opony lenie 195/50 R15 przy felgach aluminiowych, czy możliwa jest wymiana opon na 185/55 bez wymiany felgi?? Chciałam wymienić opony razem z felgami na mniejsze 165/50 R14, ale podobno jest to niemożliwe, moje śruby są za krótkie?? Czy to prawda? Która opcja wymiany jest lepsza na codzienna jazdę(kobiety) do pracy. Z góry dziękuje za wskazówki Muszę przyznać, że nie bardzo orientuje się w temacie..   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kris87nt Opublikowano 15 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2011 Witam chcialem sie dolaczycz do tematu .Mam pytanko , ile bendzie wystawac poza karoserie w cb felga z ET 33?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Hakus Opublikowano 15 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2011 warto wspomnieć jaka szerokość i jaką oponę chcesz naciągać bez tego ciężko określić. ale tak czy siak będzie duzo za dużo po pierwsze mało estetycznie po drugie każda kontrola po dowodziku.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kris87nt Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2011 konkretnie 14" 6j et33   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mateusze Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Witam! Chcialem zapytac czy beda mi pasowac opony na rozmiarze 195/45/R15? Auto Corsa B 1.4 96rok.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość albimp Opublikowano 8 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2012 Witam! Jestem nowym użytkownikiem i mam problem z kupnem felg i opon. Chcę kupić coś, co w Corsie C 1.2 16V będzie fajnie wyglądać i nie będzie zbytnio wystawać. Myślełem o felgach 15", a największy wybór opon do tych felg jest w rozmiarze 195/55. W tym miejscu pojawiają się moje pytania : - czy oponki nie są za duże do korsiny? Zarówno pod względem estetyczym jak i mocy silnika ? - czy tak duże opony nie będą nigdzie obcierać? Zwłaszcza gdy do samochdu wejdą 4 osoby z bagażami... Wstawiam link do przykładowej aukcji... Mniej więcej o taki zestaw mi chodzi. http://allegro.pl/rial-15-4x100mm-opony-195-55-z-niemiec-i2231460847.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
