Wymiana tarcz i klocków przód , tył
O co się mam obrażać... :)
A co Ty byś założył do Sinterki?
(Tak czy inaczej pewnie założę Brembo choćby dla testu i podzielenia się z wami opinią na ich temat :)
Myślał bym o czymś takim " BENDIX 145250, ATE 24.0111-0133.1(( akurat tył). TRW
  • 1 miesiąc temu...
  • Odpowiedzi 40
Zmieniałem klocki z tyłu i przy okazji zrobiłem kilka fotek.
Po zdjęciu kola wciskamy plaski śrubokręt i ciągniemy na zewnątrz aby cofnąć tłoczek zacisku.
Odkręcamy dwie śruby - klucz 14 (zaznaczone na czerwono) aby zdjąć zacisk.
Na żółto zaznaczyłem śrubę aby zdjąć kompletny zacisk np w celu wymiany tarczy lub regulacji ręcznego. (klucz 15)
Należy zwrócić uwagę która śruba była gdzie gdyż się troszkę różnią.
(w widocznym wcięciu oryginalnie powinna być mala tulejka gumowa - w jednym zacisku była a w drugim u mnie brak.
Wywalamy stare klocki zakładamy nowe i składamy wszystko z powrotem.
Śruby i gniazda po oczyszczeniu ( zrobiłem to WD5 bo akurat miale pod ręką ) posmarowałem smarem miedzianym.
Całość zajęła mi niecałą godzinę.
A teraz mogę :drunk:biggrin.gif
Kacper,
jak zwykłe zrobiłeś bardzo pomocne zdjęcia, które mnie uspokoiły, bo już myślałem, że mi złe prowadnice z jarzmem przysłali.
Pozdrawiam
Krzysiek
  • 9 miesięcy temu...
Witam,
czy ktoś posiada wiedzę w temacie :
-minimalna a jaka nominalna (gdy nowe) grubość na przód do Sintry?
Połączyłem z podobnym tematem/ Kacper
Zazwyczaj te info jest podawane przy opisie tarcz :-) ale żeby już nie szukać to podam.
Średnica [mm] 278
Grubość tarczy hamulcowej [mm] 32,0
Minimalna grubość [mm] 30,7
Wysokość [mm] 52
Centrowanie Średnica [mm] 70,6
Oczywiście na przodzie są tarcze wentylowane.
Średnica [mm] 278
Wysokość [mm] 52
-tak dziękuję :)
też znalazłem właśnie w opisie na monopolistycznym serwisie A-drogo choć wcześniej gdy kupowałem tarcze to nie zamieszali :/
0,4 mm luzu na centrowaniu? ;>
z ciekawych..
to tylko 1,3 mm na ścieranie tarczy?? -wiec po 0,65 mm na stronę.. -to skromnie.. :/
-zmuszają do częstej wymiany wymiany.. :/
ale mam wyraźnie mniej niż 30mm gubości.. to wydaje się nieunikniona już operacja.. :/
Patrzyłem w kilku miejscach i taka jest podana minimalna grubość.
U mnie jest chyba znacznie mniej i chyba latem zapewne rozstanę się z tymi tarczami.
http://mainhg.demotywatory.pl/uploads/201201/1325446391_by_RAFALOSKAR_500.jpg
zdjęcie robi wrażenie! -ale tarcza nie pękła! ;-)
ja mam teraz 29 mm
kiedyś przy 22 nominal (20 min) udało mi się osiągnąć 17 mm ;-)
jak się jeżdzi spokojnie to mozna mocno 'wycienić' tarcze
ale przy mocnym hamowaniu z dużej prędkości łatwo sie taka cienka może wypaczyć..
PS. przy 30 mm chyba bym się jeszcze nie decydował na wymiane..
ale 29.. mnie dość mocno skłania..
Edytowane przez Pituś
Co do gumowej tulejki, o której pisze Kacper w opisie do zdjęć, która powinna być na końcu śruby z wyżłobieniem, to zaznaczę, że u mnie ta tulejka została wewnątrz otworu tejże śruby. Psikając w ten otwór WD40 i po odczekaniu chwili dało się ją wydłubać długim, cienkim śrubokrętem (płaskim).
Pozdrawiam
  • 3 miesiące temu...
