Gość tomekiewa Opublikowano 20 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2008 Nie radzę rozbieraćno poniekąd masz rację jak ktoś nie ma pojęcia o co w tym chodzi to porażka.ja mam takie samo jak na zdjęciach i sam je serwisuję mam do tego pełną serwisówkę (potężny skoroszyt) oraz do innych modeli włacznie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 20 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2008 Jak dobrze pamietam to to ogrzewanie D5W SC nie jest firmy webasto tylko ebera. Kolega w tych zabawkach siedzi to mi mowil ze drozsze sa czesci do tych al ejak malo uzywane po pochodzi jeszcze pare ladnych lat. Sam sie zanosze z montażem tego do auta bo naprawde fajne i mozna nawet uzywac jak sie jedzie w celu szybszego nagrzania jesli komus sie nie chce czekac 5 minut.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 20 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2008 witam to może podpowiesz co najczęściej nawala no i jak to zapala paliwo jeżdząc miałem ogżewanie spalinowe ale nie takie...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekiewa Opublikowano 20 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2008 A więc jest to właśnie ogrzewanie postojowe firmy WEBASTO a nie eberspacher model DW50 lub wersja benzynowa BW50 różnica jest we wkładzie palnika. działa na zasadzie palnika. Po uruchomieniu startuje dmuchawa wtłaczając powietrze do palnika na wolnych obrotach, rozgrzewa się kołek żarowy po chwili otwiera się elektrozawór pompki dozującej i podawane jest paliwo odpowiednio dawkowane do ilości powietrza, następuje zapłon, czujnik płomienia sprawdza czy jest stabilny płomień, jeśli tak zwiększa obroty dmuchawy oraz ilość paliwa. palnik podgrzewa wymiennik ciepła a pompa płynu chłodzącego wymusza obieg w układzie chłodzenia auta. po osiągnięciu temp. około 80 st c. elektronika przełącza na tryb oszczędny. czas pracy tego modelu wynosi koło 30 min spalanie koło 0,6 litra na godzinę pracy w razie jakiś pytań odnośnie tego typu sprzętu piszcie chętnie pomogę najczęstsze usterki: kołek żarowy czujnik płomienia elektronika silnik pompy wody silnik dmuchawy elektrozawór   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 20 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2008 czy jeśli kołek żarowy lub czujnik płomienia podłączę pod 12 V nie spale jch??? czy jest jakiś inny sposób sprawdzenia???   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekiewa Opublikowano 20 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2008 na moment możesz jeden i drugi powinny się lekko nagrzać i zadymić wtedy są ok   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 21 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2008 a ja mam takie cos Ogrzewanie ebersbacher Typ: B1LC compact Benzynowe 12V ale pompka nie podaje paliwa (koszt nowej kolo 200zl) no i jest na benzyna a ja mam diesla i nie moge se tego zalozyc ale moze ktos z was jak lubicie sie bawic bedzie zainteresowany to pisac na PW   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekiewa Opublikowano 22 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2008 jest na benzyna a ja mam diesla i nie moge se tego zalozyc ale moze ktos z was jak lubicie sie bawic bedzie zainteresowany to pisac na PW dlaczego nie założysz? wystarczy zamontować jakiś zbiorniczek na kilka litrów plastikowy i cieszyć się z ciepłego auta w największe mrozy   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 23 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2008 jest na benzyna a ja mam diesla i nie moge se tego zalozyc ale moze ktos z was jak lubicie sie bawic bedzie zainteresowany to pisac na PW dlaczego nie założysz? wystarczy zamontować jakiś zbiorniczek na kilka litrów plastikowy i cieszyć się z ciepłego auta w największe mrozy oryginalnie jest zbiorniczek ob webasto przypominajacy puszke od farby- tyle ze ma korek. webasto pali okolo 0,5 L na godzine czyli bardzo malo.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 23 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2008 jest na benzyna a ja mam diesla i nie moge se tego zalozyc ale moze ktos z was jak lubicie sie bawic bedzie zainteresowany to pisac na PW dlaczego nie założysz? wystarczy zamontować jakiś zbiorniczek na kilka litrów plastikowy i cieszyć się z ciepłego auta w największe mrozy oryginalnie jest zbiorniczek ob webasto przypominajacy puszke od farby- tyle ze ma korek. webasto pali okolo 0,5 L na godzine czyli bardzo malo. no nie do kocna oryginalnie bo te jest wymontowane z auta cale kompletne i bralo paliwo prosto ze zbiornika - takze nei wszystkie majea dodatkowe zbiorniczki babka tez ma w toyocie cos takiego i tam tez bierze paliwo prosto z baku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
