Gość tomekiewa Opublikowano 18 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2010 po pierwsze sprawdź bezpieczniki (są tylko te 3. 1A to od zegara preselekcyjnego 20A to od pieca 25A to od przekaźnika wentylatora w kabinie) Miernik w łapki i sprawdź czy dochodzi napięcie jeśli tak to znajdź piec i sprawdź na wiązce czy jest 12V jesli nie ma to wiadomo co robić może również nie podawać sygnału z zegara (czarny cienki przewód) powinno być +12V po włączeniu   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2010 tomekiewa, Wielkie dzięki za podjęcie tematu. Te trzy bezpieczniki są OK. Przekaźnik chyba też, bo jak go ręcznie zewrę to dmuchawa w kabinie pracuje. Napięcie jest. A ciepła nie widu i słychu Jakieś pomysły? Co padło? I tak na marginesie do andrzej_m55. Poprawiłeś bo napewno masz rację. Ale ja właśnie chciałem to wykrzyczeć To już tego też nie wolno? To jak rozładować emocje? Chyba sam wiesz jak jest jak coś w aucie nie gra? [ Dodano: Sro Sty 20, 2010 20:35 ] ...Miernik w łapki i sprawdź czy dochodzi napięcie jeśli tak to znajdź piec i sprawdź na wiązce czy jest 12V jeśli nie ma to wiadomo co robić ... Punkt dla Ciebie. Napięcie było ale nie w samej kostce w piecyku Główny (czerwony) kabelek przekorodował przy samej kostce. Trochę trudno było to polutować ale jaka teraz frajda z ciepełka Jeszcze raz dziękuję.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ponkog Opublikowano 30 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2010 Witam mam problem z webasto Jest zima i jest zimno Jeszcze 2 miesiące temu wszystko działalo OK, samichód był gorący w srodku po ustawieniu Webasto po około 15- 20 minutach. Natomiast teraz od 2 dni mam problem ustawie Webasto na konkretną godzinę - i tu już pierwsza rzecz, Webasto nie odpala , jeżeli włącze płomyczkiem to odpala słychać wszystko jak pracuje, ale żebyby grzało to nie stwierdam, może minimalnie jakieś ciepło się robi ale strasznie to długo trwa. Nie wiem co może być tego przyczyną ? może miał ktoś z was juz taki problem ?? Auto to Signum 2.2 dti z 2003 roku   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pasmog Opublikowano 30 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2010 Sprawdź przekaźniki oraz bezpieczniki. Webasto powinno startować o wybranej godzinie - powinno wydawać jakiekolwiek dźwięki. Jeśli startuje a nie grzeje to mogą to być 2 rzeczy pompka paliwowa oraz żarnik   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 30 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2010 moze byc wiecej przyczyn. To nie jest takie proste jak sie wydaje. Oddaj do jakiegos mechsa bo sam tego raczej nie ogarniesz.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekiewa Opublikowano 30 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2010 Ja stawiam na pompę obiegu płynu bo w/g opisu kol. ponkog piec odpala a po chwili się wyłącza ponieważ zostaje przekroczona temperatura na wymienniku ciepła a więc pompa nie odprowadza ciepłego płynu w układ Zrób fotkę podłączeń lub podaj typ twojego webasto to pomogę więcej   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ponkog Opublikowano 31 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2010 Byłem pod komputer podłączyc mojego Signuma.... hmmmm podobno komputer nie chciał się połączyć z mogułem , wogóle nie wykrywał ogrzewania dodatkowego. Stwoerdzono też że całysystem działa dmucha, już się nie wyłącza, dym odprowadza na zwenatrz, ale nie daje ciepła , strasznie dluygo trwa nagrzanie. Czyli albo modół albo świeca jak uważacie ? Bezpiecznika nie sprawdali ale jak by był przepalonyto wogóle Webasto by nie działało.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekiewa Opublikowano 1 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2011 jak pisałem wyżej pompa obiegu płynu padła   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ponkog Opublikowano 3 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2011 jak pisałem wyżej pompa obiegu płynu padła Hmmm pompa obiegu płynów ? to dlatego nie cche się połączyć z komputerem ?? Takie pompy to się kupuje czy naprawia ??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 3 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2011 to z enie chce sie polaczyc to napewno inna przyczyna le pompke mozna sprawdzic na krótko podpinajac pod napiecie. Pompke taka juz kiedys naprawialem tak wiec da sie naprawic. Powinna miec wiatraczek napedzany poprzez magnes obracajacy sie na silniczku elektrycznym. Zazwyczaj szczotki robia papa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
