Gość robinnsonnn Opublikowano 25 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2011 następne   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robinnsonnn Opublikowano 25 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2011 cd   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bocianbartek Opublikowano 29 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2011 Ja z takim pytaniem Czy to usuniecie po dluzszym czasie cos spowodowalo (jakies zmiany) Pytam bo tez mam ten problem i nie wiem czy zmienic na uzywany ktory oczywiscie moze sie w ten sam sposob spie... czy usunac poprostu te klapki czy wirniki a dokladnie przepustnice bo tak sie to fachowo nazywa   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rybak Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2012 kolego miałem to samo. usunełem klapki i stukanie znikło. za usuniecie klapek zaplacilem 130zl tylko mam ten sam problem bo mechanik tez usunął tą listwe i zaswiecil mi sie samochodzik z kluczykiem błąd p0171 ze zla mieszanka - ale to chodzi o to ze ta listwa jak pisales miala czujnik i dlatego jest ten błąd. pytanie gdzie jest ten czujnik i jak go usunąć ? pozdrawiam i prosze o odpowiedz. co do usuniecia klapek auto chodzi elegancko nic nie stuka a czy wiecej pali raczej nie. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotr67 Opublikowano 8 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2012 Witam czytając wasze posty w jednym z nich była prawidłowa odpowiedz a chodzi o przykręcenie klapy nie wiem, dla czego myślicie, że dzwonią klapki w listwie kolektora w końcu one są z jakiegoś tworzywa sztucznego i nie powinny dawać metalicznego dźwięku mam opla astre 1,6 16v z 2005, od 1.5 Roku i dopiero od 10 dni zaczęło coś się tłuc w kolektorze po przeczytaniu postów postanowiłem wyrzucić te nieszczęsne klapki, ale po dobraniu się do tego ustrojstwa stwierdziliśmy z mechanikiem, że wina nie leży po stronie klapek, klapki zostawiliśmy w spokoju a usunęliśmy przyczynę dzwonienia po zmontowaniu całego kolektora przestało dzwonić a klapki mają się dobrze J myślę, że mechanicy przemilczeli tak naprawdę, co dzwoniło w końcu nasza nie wiedza to dla nich kasa J dla tych, co nie mogą sobie poradzić z metalicznym dźwiękiem dochodzącym z kolektora dam dobrą radę a mianowicie trzeba usunąć usterkę, bo może to się zakończyć remontem silnika J ale nie musi w każdym razie dźwięk z kolektora sam nie ustąpi a może jeszcze się nasilić   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotr67 Opublikowano 8 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2012 kolego miałem to samo. usunełem klapki i stukanie znikło. za usuniecie klapek zaplacilem 130zl tylko mam ten sam problem bo mechanik tez usunął tą listwe i zaswiecil mi sie samochodzik z kluczykiem błąd p0171 ze zla mieszanka - ale to chodzi o to ze ta listwa jak pisales miala czujnik i dlatego jest ten błąd. pytanie gdzie jest ten czujnik i jak go usunąć ? pozdrawiam i prosze o odpowiedz. co do usuniecia klapek auto chodzi elegancko nic nie stuka a czy wiecej pali raczej nie. pozdrawiam czujnik położenia klapek jest na listwie prawie na środkowej jej części pod kolektorem ssącym jak podniesiesz samochód to myślę, że uda ci się go zobaczyć od spodu Witam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rybak Opublikowano 23 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2012 Witam czytając wasze posty w jednym z nich była prawidłowa odpowiedz a chodzi o przykręcenie klapy nie wiem, dla czego myślicie, że dzwonią klapki w listwie kolektora w końcu one są z jakiegoś tworzywa sztucznego i nie powinny dawać metalicznego dźwięku mam opla astre 1,6 16v z 2005, od 1.5 Roku i dopiero od 10 dni zaczęło coś się tłuc w kolektorze po przeczytaniu postów postanowiłem wyrzucić te nieszczęsne klapki, ale po dobraniu się do tego ustrojstwa stwierdziliśmy z mechanikiem, że wina nie leży po stronie klapek, klapki zostawiliśmy w spokoju a usunęliśmy przyczynę dzwonienia po zmontowaniu całego kolektora przestało dzwonić a klapki mają się dobrze J myślę, że mechanicy przemilczeli tak naprawdę, co dzwoniło w końcu nasza nie wiedza to dla nich kasa J dla tych, co nie mogą sobie poradzić z metalicznym dźwiękiem dochodzącym z kolektora dam dobrą radę a mianowicie trzeba usunąć usterkę, bo może to się zakończyć remontem silnika J ale nie musi w każdym razie dźwięk z kolektora sam nie ustąpi a może jeszcze się nasilić KOLEGO A MOŻESZ POWIEDZIEC CO BYLO DOKLADNIE PRZYCZYNĄ DZWONIENIA POZDRAWIaM   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojtekk021 Opublikowano 23 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2012 Witam Mam ten sam problem ale u mnie "stukanie" rozpoczyna się na rozgrznym silniku (na zimnym pracuje jak szwajcarski zegarek). Prosze o poradę jak zlokalizować zródło stukania?? Czy może to być wtrysk po zatankowaniu "lipnego" paliwa?? A może to zawór się odzywa lub "szklanki"?? Czytałem już nawet że tuleja tłoka też tak może dzwonić. Co robic czeka mnie dłuższa trasa i nie wiem czy to teraz rozbierać czy czekać aż wrócę? Prosze o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rybak Opublikowano 27 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2012 u mnie stukało caly czas czy na zimnym czy na cieplym silniku w zakresie obrotów jakos pomiędzy 2500-3200 - wyrzuciłem te klapki i przestalo stukac tylko teraz jakies błędy mi sie palą i piees wie o co chodzi mechanicy nie wiedzą co i jak a nie chce mi sie juz kasy ładować dlatego jeżdze. mam dosc tego opla   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robocik Opublikowano 16 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2012 A wiek ktos moze kto takie klapki demontuje we Wrocławiu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
