rafalgrzegorz Opublikowano 30 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2016 Mechanika szukaj tutaj - http://forum.opel24.com/forum/138-warsztaty-samochodowe-kujawsko-pomorskie/ A tu chyba twój błąd - 1113 Zawór regulacji zmiennej długości kolektora dolotowego 2 - zawór zablokowany   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość karambazielona Opublikowano 18 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2017 Mechanika szukaj tutaj - http://forum.opel24.com/forum/138-warsztaty-samochodowe-kujawsko-pomorskie/ A tu chyba twój błąd - 1113 Zawór regulacji zmiennej długości kolektora dolotowego 2 - zawór zablokowany Ponieważ nei zaglądam często na forum z powodu iż nie posiadam obecnie Opla a dostają dużo zapytań o kolektor. Jakieś 6 lat temu kolektor naprawiałem tutaj: http://autoekspert.pl/kontakt/ Pamiętajcie że było to już 6 lat temu Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość schalker Opublikowano 11 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2017 Witam Koledzy, piszecie tutaj o silniku Z16XEP. Czy w silniku Z14XEP kolektor również da się rozkręcił i naprawić ? U mnie przy przebiegu 80 tys również dochodzą stuki z okolic kolektora, żadnych błędów nie ma, ale chodzi jak diesel ... Bedę wdzieczny za informację.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 11 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2017 Tutaj masz temat o tym http://forum.opel24.com/topic/45068-stuki-w-kolektorze-sacym/page-3   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość schalker Opublikowano 11 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2017 Tutaj masz temat o tym http://forum.opel24.com/topic/45068-stuki-w-kolektorze-sacym/page-3 Albo coś przeoczyłem ... no ale właśnie w tym wątku piszę. Widzę, że koledzy piszą o Z16XEP, ja natomiast pytam czy w Z14XEP kolektor da się tak samo naprawić jak w 1.6. Bo gdzies czytałem ze kolektor jest inny i jest nierozbieralny ...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 11 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2017 (edytowane) To ja namieszłem Tam masz trochę inny kolektor tworzywowy Ale rozbieralny Edytowane 11 Marca 2017 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 18 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2017 Albo coś przeoczyłem ... no ale właśnie w tym wątku piszę. Widzę, że koledzy piszą o Z16XEP, ja natomiast pytam czy w Z14XEP kolektor da się tak samo naprawić jak w 1.6. Bo gdzies czytałem ze kolektor jest inny i jest nierozbieralny ... schalker czy udało ci się zniwelować problem, mam podobny problem silnik chodzi jak diesel i nie wiem jak sobie poradzić z tym twinportem/kolektorem To ja namieszłem Tam masz trochę inny kolektor tworzywowy Ale rozbieralny adam1954 lub ktoś inny z forum, czy masz/acie może namiary na kogoś z okolic łódzkiego, mazowieckiego kto naprawia lub regeneruje klapki w kolektorze ? może ktoś zgłębi temat jeśli chodzi o silnik Z14XEP z góry dziękuje za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 18 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2017 (edytowane) http://forum.opel24.com/topic/42798-stukajacy-kolektor-twinport/ http://www.bgfinder.pl/advanced_search_result.php?x=65&y=13&categories_id2=229&categories_id=255&manufacturers_id=35&Marka= Może spróbuj tego co radzi kolega wlyszkow Ale jest kilku chłopaków z Łodzi może mają jakieś namiary na mechanika Edytowane 18 Maja 2017 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 18 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2017 http://forum.opel24.com/topic/42798-stukajacy-kolektor-twinport/ http://www.bgfinder.pl/advanced_search_result.php?x=65&y=13&categories_id2=229&categories_id=255&manufacturers_id=35&Marka= Może spróbuj tego co radzi kolega wlyszkow Ale jest kilku chłopaków z Łodzi może mają jakieś namiary na mechanika adam1954 dzięki za odpowiedź może ktoś pomoże z tymi namiarami najlepiej z łodzi lub woj. łódzkiego   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 31 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2017 witam ponownie zrobiłem mały eksperyment odnośnie mechanizmu twinport w silniku z14xep otóż odłączyłem wtyczkę która znajduje się poniżej na obrazku: http://astra-3.pl/forum/download/file.php?id=589 czyli odłączyłem mechanizm który jest odpowiedzialny za twinport, widoczny i oznaczony poniżej: http://astra-3.pl/forum/download/file.php?id=590 zaobserwowałem spadek hałasu i brzęczenia, auto tak jak by dostało więcej mocy i przyspieszenia i tu moje pytanie czy ktoś z forumowiczów wypinał tą wtyczkę, czy taki zabieg jest dozwolony (nie będą mi wyskakiwać żadne błędy) ? Ogólnie przez ten cały twinport są same problemy brzęczenie i hałas jak w silniku w dieslu dźwięk bardzo mi przeszkadza i jest nieznośny. z góry dziękuje za odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
