Gość kaktus Opublikowano 2 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2011 Witam. Mam pytanie odnośnie sondy za katalizatorem. Pokazuje mi błąd katalizatora p0420 i świeci sie kontrolka silnika. Czy warto zakładać emulator sondy?? I czy sonda za katalizatorem ma jakiś wpływ na pracę silnika, spalanie, obroty itp?? Czy jest ona tylko informacyjna??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ŁukaszN Opublikowano 2 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2011 Możesz założyć ale wcześniej musisz sprawdzić, w jakim stanie jest kat, czy nie jest zapchany. Ja swój wybebeszyłem i założyłem emulator, błąd zniknął ale traktuje to raczej jako doraźne rozwiązanie sprawy, kata i tak zamierzam wstawić nowego   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kaktus Opublikowano 2 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2011 Katalizator jest wydmuchany, bo sprawdzałem i jest pusta puszka. A czy miałeś jakieś problemy z silnikiem lub nierówną pracą przed założeniem emulatora?? Bo nasze silniki mają połączony katalizator z kolektorem, więc albo nowy tylko w ASO (koszty nieziemskie), albo wspawanie w miejsce starego zamiennika.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 3 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2011 skoro kata nie ma to nic dziwnego zw wywala blad albo emulator albo katalizator niestety nowsze silniki z sonda za katem sa upierdliwe pod tym wzgledem bledne odczyty z tej sondy moga powodowac rozne cuda lacznie z nierowna praca silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kaktus Opublikowano 3 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2011 To na razie wstawię emulator i zobaczymy co się będzie dziać. W poniedziałek jestem umówiony u mechanika. Jak to nic nie da to za jakiś czas kupię używany kolektor i wyślę do firmy co wspawuje zamienniki.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gepardg Opublikowano 3 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2011 od kilku lat mam wstawiony emulator 2 sondy i bez niespodzianek. Zauważyłem tylko pewną prawidłowość jak robię za jednym razem (z przerwami ale nie na tyle długimi żeby sinik wystygł 10-20 min) np. 600 km i w międzyczasie tankuję świeże paliwo to po przejechaniu 20-30 km zapala się chek z 0136 czyli właśnie odzywa się błąd zemulowanej sondy. podczas jazdy z chekiem nie odczuwam żadnych różnic. Po kilku dniach błąd znika.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kaktus Opublikowano 3 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2011 A miałeś jakieś klopoty z silnikiem przed założeniem emulatora czy tylko świeciła się kontrolka??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gepardg Opublikowano 5 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2011 Po wywaleniu zapchanego katalizatora świecił się błąd II sondy ale jakiś problemów z pracą silnika nie miałem.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kaktus Opublikowano 19 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2011 Witam ponownie. Założyłem emulator sondy i błąd zniknął i jak na razie jest ok z tą sondą.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciekc Opublikowano 18 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2012 witam ja szukając info na temat kata natknąlem sie na ten post u mnie jest troche inna sytuacja - jest lpg oraz emulator, ale swego czasu zauwazyłem (grzebiąc coś pod autem) że jest wypiety przewód od sondy za katem (pewnie gaziarz coś namieszał)więc zastanawiam sie jaki to ma wpływ na prace silnika (bardzo żadko pojawia sie błąd ale po przejściu na lpg znika) głównie zastanawiam sie czy może to mieć jakiś zwiazek z " buczeniem" auta przy gwałtownum naciśnieciu na pedał gazu ewentulnie z przytkanym katem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
