Gość Maniek23131 Opublikowano 15 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2011 witam dziś podczas jazdy silnik dziwnie zaczął się dziwnie zachowywać tracił moc i zaświeciła się kontrolka uszkodzenia silnika teraz po odpaleniu strasznie się trzęsie i dziwnie warczy sprawdziłem domowym sposobem błędy i wyszło mi: 10 3 10 10 10 3 10 3 10 3 10 2 co to za błędy ?? proszę o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 15 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2011 ciezko przeczytac w poradzie co oznacza 10 10 3 10 10 to 0300 reszte sam mozesz rozszyfrowac   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniek23131 Opublikowano 15 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2011 ahaaa więc są to błędy: 0300 0303 0302 a wiesz może jakie to błędy ?? gdzie szukać listy błędów do agili ??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misci Opublikowano 15 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2011 ahaaa więc są to błędy: 0300 0303 0302 a wiesz może jakie to błędy ?? gdzie szukać listy błędów do agili ?? Pewnie, że wiem. To wypadanie zapłonów ogólnie i na trzecim i drugim cylindrze. Powody mogą być różne. Zacząłbym od świec, później cewka zapłonowa razem ze środkiem do czyszczenia układu paliwowego w benzynie. Swego czasu miałem problem z 3 wtryskiwaczem - silnik nie palił na 3 cylinder. Po środku jak ręką odjął. P. S. Mogą być też inne powody. U mnie pojawiła się pęknięta sprężyna zaworowa na 4 cylindrze, ale w 2 cylindrach na raz raczej nierealne.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 16 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2011 gdzie szukać listy błędów do agili ?? bledy sa ogolne do wszystkich opli i sa na forum podane w kilku tematach   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniek23131 Opublikowano 23 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2011 mechanicy nie mogą sobie poradzić z usterką byłem już u dwóch mechaników sprawdzili całą elektrykę i obaj twierdzą że wszystko z elektryką jest ok a samochód nie chce odpalić zmieniana była benzyna i nadal nic macie jakieś sugestie ??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 23 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2011 moze napisz co mechanicy robili od czego zaczac napisano juz wyzej   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misci Opublikowano 23 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2011 (edytowane) Pompa paliwa? Na początku niedomagała, ciśnienie spadło silnik otrzymywał za mało paliwa i zapłony wypadały, sterownik wywalił błędy. Teraz padła. Sterownik nic o tym nie wie bo pompa "ukryła" się za przekaźnikiem, a poza tym może sądzić, że paliwa brakło. Pompę łatwo zdiagnozować. Włączamy zapłon i kilka sekund nasłuchujemy odgłosów w okolicy zbiornika paliwa. Próbę należy wykonać po dłuższym postoju. Zaobserwowałem, że pompa nie włącza się jak jest ciśnienie paliwa. Jeśli jest cicho to pompka ducha wyzionęła. Moja zrobiła to po 40000km. ( Edytowane 23 Września 2011 przez misci   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniek23131 Opublikowano 26 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2011 elektryka 100 % sprawna świece nowe iskra idealna sprężanie idealne pompa paliwa działa bo świece zalewa benzyną   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misci Opublikowano 27 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2011 No to chyba toto w baku to nie jest benzyna. Jak iskra jest dobra to może jej moment nie jest właściwy (co jest dość mało prawdopodobne) ale czujnik położenia wału korbowego bym sprawdził. Może paliwa za dużo (co też jest dość mało prawdopodobne żeby wszystkie wtryski na raz się zawieszały). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
