Wymiana sprzegla opel astra 1.7 tdci
Gość babilon
Odkrecasz srube na krzyzaku ukladu kierowniczego, sciagamy sanki( rame silnika) najlepiej razem z wahaczami i przekladnia kierownicza, Dalej podwieszasz silnik od gory na wieszaku specjalnym, spuszczasz olej ze skrzyni, wyciagasz polosie, wyciagasz rozrusznik jak dobrze pamietam, dalej sciagasz linki od drazka zmiany begów, Zbeda kabloteke przeszkadzajaca i nne drobne bzdety wokolo odkrecasz sruby od poduch pozostawiajac ta od strony rozrzadu nietknieta badz tylko poluzowana. Odkrecasz sruby od skrzyni i sciagasz skrznie na dół. Tylko tyle trzeba :)
dzieki wielkie
a czy obedzie sie bez zadnych dodatkowych przyrzadow do wymiany tego sprzegla
Kedynie potrzebny jest ten wieszak no i podnosnik by moznba bylo cokoliwiek robic pod autem. Mozna ewentualnie podeprzec silnik od dołu zamiast zaczepiac wieszakiem. Tak to nic nie potrzeba poza kluczami. Tylko nie pamietam czy tam nie beda potrzene do odkrecania srub nasadki torx czy chocby mniej popularne rozmiary jak 16 czy 18.
czy ktos moglby podrzucic mi opis ? nie moge znalesc na forum
Nikt nie robił takiego opisu, ale możesz być pierwszy i przy okazji zrobić trochę fotek.
A ten przyrząd za 1000 zł to pewnie służy do ustawienia centralnie tarczy sprzęgła, aby łatwiej zamontować ponownie skrzynie.
Ja u siebie wykorzystałem przedłużkę do kluczy nasadowych, aby wstępnie ustawić tarczę przed dokręceniem docisku.
Z nietypowych kluczy sprawdź czy masz też 15.
