Gość danielek Opublikowano 12 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2011 (edytowane) Witam serdecznie, jako że, nie znalazłem nic na forum postanowiłem stworzyć temat Temat dość popularny, postanowiłem wmontować diodę prostowniczą (10A) w obwód często przepalających się żarówek H7 w astrze G. Problem w tym, iż pojęcie mam znikome nie wiem jakie te diody wybrać. Na stronie http://trim-pot.com.pl/produkty.php?id_kategoria=2 pojawiają się diody prostownicze 100V w górę, sądziłem, że należy wlutować diody 12V - są w ogóle takie ? Dzięki za wyrozumiałość i pozdrawiam, Daniel. Wikipedia nieocenionym źródłem jest. Nieaktualne Edytowane 12 Października 2011 przez danielek   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 12 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2011 Sądzisz że wstawienie diody zmniejszy częstotliwość przepalania żarówki ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mario84pl Opublikowano 13 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2011 Tutaj opisałem moją sytuacje: Sądzisz że wstawienie diody zmniejszy częstotliwość przepalania żarówki ? Mam taką diodę przy jednej z żarówek, powinny chyba być przy obu. Nie sprawdzałem jeszcze dokładnych oznaczeń na diodzie. Tak jak pisałem, żarówki przepalają mi się dość często. Przepalają się różnie, raz jedna raz druga, a wymieniam zawsze parami. Czy ta dioda jakoś pomaga, nie wiem, chyba że jest zepsuta? Zobaczę jak temat się rozwinie, może zamontuje komplet nowych   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 13 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2011 A jak masz wpiętą tą diodę ? W szeregu z żarówką ? Jeśli tak to nic poza minimalnym spadkiem napięcia nie uzyskasz.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość danielek Opublikowano 14 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2011 A jak masz wpiętą tą diodę ? W szeregu z żarówką ? A jak ją należy wpiąć ? Jeśli tak to nic poza minimalnym spadkiem napięcia nie uzyskasz. I właśnie o to chyba chodzi - spadek napięcia rzędu 0.5-0.7 V. Jeśli masz jakieś pomocne informację podziel się nimi proszę.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 14 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2011 A jak ją należy wpiąć ? chcesz wpinac diode a nawet nie wiesz jak ja wpiac? i dlaczego chcesz prostownicza diode? bardzo bym chcial sie dowiedziec czegos nt temat   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość danielek Opublikowano 14 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2011 (edytowane) Witaj. Informacje zaczerpnąłem m.in. : http://www.astra-g.pl/viewtopic.php?f=72&t=346&start=75 http://forum.lanciapolska.org/viewtopic.php?f=17&t=28743 oraz forum elektroda.pl o łączeniu równolegle: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1115378.html Drogi Kicaj-u jeśli masz jakieś doświadczenie podziel się wiedzą. Daniel. Edytowane 14 Października 2011 przez daro zbędny cytat   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 14 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2011 (edytowane) drogi danielek-u, gdybym mial to bym sie nie pytal... btw, nie wiedzialem ze jestesmy na ty... w opisie podanym przez ciebie linku jest napisane ze trzeba wpiac szeregowo, aby obnizyc samo napiecie na lampie. czy to bedzie 10A czy 100A dioda, to nie ma znaczenia, wazne zeby wytrzymala prad generowany w ukladzie 14.4V o mocy 55W czyli prad o wartosci ok 4A mozna sie jeszcze pokusic o diode zenera rownolegle ale wtedy trzeba bardziej pokombinowac (ogranicznik pradowy)... Edytowane 14 Października 2011 przez kicaj   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość danielek Opublikowano 14 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2011 drogi danielek-u, gdybym mial to bym sie nie pytal... btw, nie wiedzialem ze jestesmy na ty... Twój pierwszy post skierowany do mnie sugerował już taki stan rzeczy - jeśli wolisz móge Ci mówić na per Pan. w opisie podanym przez ciebie linku jest napisane ze trzeba wpiac szeregowo, aby obnizyc samo napiecie na lampie. czy to bedzie 10A czy 100A dioda, to nie ma znaczenia, wazne zeby wytrzymala prad generowany w ukladzie 14.4V o mocy 55W czyli prad o wartosci ok 4A mozna sie jeszcze pokusic o diode zenera rownolegle ale wtedy trzeba bardziej pokombinowac (ogranicznik pradowy)... nie wątpię w Twoją widzę techniczną. Odnośnie amperażu czy napięcia już doczytałem o czym pisałem wyżej. Z powyższych informacji wnioskuje ze należy wpiąć szeregowo diode prostowniczą 10A. Daniel.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 14 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2011 Twój pierwszy post skierowany do mnie sugerował już taki stan rzeczy - jeśli wolisz móge Ci mówić na per Pan. hmm, a moglbys wskazac ktora czesc mojej wypowiedzi to sugerowala? nie wymagam tez zeby ktos do mnie sie zwracal per Pan, warto zawsze wyposrodkowac, i troche z usmiechem brac sprawy... nie wątpię w Twoją widzę techniczną. nie przesadzaj z moja wiedza nie wieksza niz twoja Z powyższych informacji wnioskuje ze należy wpiąć szeregowo diode prostowniczą 10A. tak to opisuja w postach, i tak bym sie spodziewal po zasadzie dzialania diody prostowniczej. przecinasz kabelek, wpinasz diode pamietajac o biegunowosci, i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
