1.9DTJ ciężko odpala jak jest zimno
Gość fundom
ale ktore ? sprawdzone kable przy swiecach poprzez podlaczenie zarowki. jest tak jak przekrecam stacyjke zarowka pali sie caly czas takze prad przekaznik grzania podaje
swieca wykrecona podlaczona kablem minusowym do akumulatora tez grzeje po podlaczeniu stacyjki takze naprawde nie wiem o co chodzi
kontrolka w zadnym wypadku nie swieci dopiero ponizej -20 :(
sprawdz jeszcze w testmode jaka jest temp silnika przed zapaleniem. dowiadywalem sie - czujnik przy termostacie daje sygnal do grzania swiec... wiec moze tu byc problem...
wg czujnika temp zewnętrznej +8 a testmode temp płynu o dziwo +19, postanowiłem zmierzyć miernikiem temp płynu w zbiorniczku wyrównawczym i wg wskazań miernika +12 mógłbyś sprawdzić ile tobie pokazuje w testmode temp płynu przed zapaleniem na zimnym silniku i przy jakiej temp zewnętrznej ?
oczywiscie, pozwolisz ze zrobie to jutro ;)
ale z tego co pamietam, temp w testmode pokrywala sie z temp na wskazniku, mowa oczywiscie o poranku gdy slonce nie operuje, bo potem roznie...
sprawdzilem, rano pokazywalo tyle co na polu...
Edytowane przez kicaj
