Gość abiegl Opublikowano 17 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2011 Witam, w zeszłym tygodniu w trakcie jazdy uruchomił się sygnał dźwiękowy wskazujący na niezamknięcie drzwi/klapy. Po zatrzymaniu okazało się, że bagażnik się nie otwiera. Przy okazji nie otwiera się również dach. Elektryk zasugerował wymianę czujnika od centralnego tylnej klapy, ponieważ auto "myśli" że ta jest otwarta, a faktycznie nawet nie odskakuje... Po wnikliwszej analizie zrezygnował jednak z naprawy i nie podjął się dalszej pracy... Dodam jeszcze, że w trakcie jazdy dźwięki wydaje pompa od dachu, która porusza ten cały mechanizm w trakcie otwierania... Pomruczy i się uspakaja... Zakładam, że to coś z elektryką, ale czy ktoś jest w stanie podpowiedzieć co zacięło zamek bagażnika? a ten w dalszej kolejności zablokował dach... Jazda z dźwiękiem jest męcząca...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kunik Opublikowano 17 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2011 Siema. A próbowałeś odłączyć i podłączyć akumulator ? może bezpiecznik jakiś. Posprawdzaj pierdoły bo może się okazać, że to jakaś mała sprawa. U mnie w Tigrze TwinTop też ostatnio nie chciał się otworzyć ale po zamknięciu i otworzeniu samochodu już było ok pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość abiegl Opublikowano 17 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2011 Problem trwa już kilka dni, a ja szukam kogoś kto się dotknie do cabrioleta... Elektrykowi udało się zniwelować dolegliwość, ale przypadkiem i na chwilę, bo niczego nie naprawił... Poddał się i w drodze do domu dzwonienie powróciło, a dach nadal ani drgnie... Nie wiem czy próbował z akumulatorem.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kubusmax Opublikowano 16 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2011 Witam, Mam problem, od kilku dni nie mogę otworzyć bagażnika w Astrze III Twin Top. Podczas jazdy po przekroczeniu prędkości 30km/h włącza się sygnał informujący jakąś awarie z dachem(bagażnikiem). Auto normalnie sie otwiera, a jak próbuję otworzyć bagażnik to wogóle nie reaguje. Orientuje się ktoś może jak awaryjnie otworzyć bagażnik od środka I PRZEDE WSZYTSKIM CO TO JEST ZA USTERKA CO JEST ZEPSUTE:( ? czy wiazka czy czujnik połozenia klapy czy styki gdzie to szukac? czy tylko aso?zalezy mi na syzbkiej informacji   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 17 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2011 zalezy mi na syzbkiej informacji kazdemu zalezy, ale czy sadzisz ze tu wszyscy czekaja na twoj problem i wszycsy sa specjalistami od twojego auta? jak ktos bedzie wiedzial i mial chwile wolnego czasu to ci odpowie... wyluzuj pisales nie raz ze szukales i ze nie ma odpowiedzi, ok ale jak szukales to wiesz ze w takich przypadkach zaczyna sie od odczytania bledow - zczytaj je, to najprawdopodobniej bedziesz wiedzial od czego zaczac...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bkolakowski Opublikowano 29 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2013 A czy ktoś wie czy do dzialania dachu poduszki muszą być ok? to znaczy czy to prawda czy jesli są wystrzelone poduszki to dach się nie otwiera?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gandi Opublikowano 16 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2014 (edytowane) odgrzebie trochę temat bo mam podobny problem z bagażnikiem w moim twintopie mianowicie dach się rozkłada normalnie i bez dachu jest ok bagażnik otwiera się i zamyka nie ma z nim problemu gdy chcę zamknąć dach cały proces się zaczyna i gdy już wszystko jest zaryglowane dach zamknięty nie słychać dźwięku że proces zamykania dachu się zakończył a silnik czy pompa od dachu ciągle działa, klapa bagażnika się otwiera na około 5 cm a tak naprawdę zamek bagażnika nie trzyma klapy tak jak powinien trzymać gdy dach jest zamknięty może ktoś miał podobny problem i ma jakieś rozwiązanie mam dwa błędy z dachem B132F -usterka położenia łatwego załadunku B368D - obwód czujnika prawej klapki tylnej półki, napięcie za wysokie lub silnik zablokowany ma ktoś jakiś namiar na serwis ogarniający te dachy małopolskie ale może być i w innym woj. Edytowane 24 Czerwca 2014 przez gandi   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość prezesino Opublikowano 28 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2014 Witam, i ja się dołącze do tematu. Można jakoś otworzyć awaryjnie bagażnik? na początku były 3 sygnały dzwiękowe i brak możliwości otwarcia dachu- bagażnik działał normalnie - przeglądając różne fora poruszałem kablami - zaskoczyło na chwile i proces otwierania się zaczął - co zablokowało klape. Komputer teraz zablokował możliwość otwierania klapy - proces otwarcia dachu nie dokończony. Chciałbym dostać się do bagażnika żeby pogrzebać przy wiązce z lewej storny przy czujniku położenia klapy lecz nie mam pomysłu jak to zrobić.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 29 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2014 Jeśli dostaniesz się do bagażnika,dokładnie sprawdź wiązkę lecącą po lewej zawiasie.Łamią się przewody w nich.Czujniki zostaw w spokoju.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Primastar Opublikowano 18 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2016 Witam, mam identyczny problem w moim TwinTopie, a mianowicie nagle podczas jazdy rozległ się sygnał niezamkniętej klapy i od tego czasu nie mogę ani otworzyć bagażnika, ani złożyć dachu. Przyciski na podsufitce od opuszczania szyb również nie działają. Opcom pokazuje to co już wyczytałem w internecie i czego się spodziewałem czyli brak masy w czujniku położenia klapy bagażnika. Jest tylko jeden problem, nikt nigdzie nie pisze, jak dostać się do bagażnika w takiej sytuacji. Może już ktoś przerabiał taki problem i wie jak się tam dostać. Dodam, że błędu nie da się wykasować opcomem i odłączanie akumulatora też nic nie dało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
