krisi3 Opublikowano 7 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2012 Spróbuj po kolei ściągać fajki ze świec żarowych i patrzeć czy błędy się pojawiają,to że świeci probówka to nie oznacza że świeca jest w pełni sprawna.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lestat Opublikowano 7 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2012 Juz tak sprawdzalem...caly czas to samo. Uzylem tez takiego srodka do elektryki, pomyslalem ze moze gdzies zasniedzialo. Ale jezeli odlaczona bedzie np. ktoras ze swiec to komputer i tak zobaczy to jako blad chyba, czy sie myle? poza tym blad zaswiecil sie gdy silnik na pewno byl w pelni rozgrzany i podczas mocnej jazdy. Mysle o zakupie tego modulu ale nowy to 230zl a nie chce sie pozniej rozczarowac ze to nie to dlatego szukam pomocy u Was   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lestat Opublikowano 10 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2012 Wykasowalem bledy ponownie... silnik jest rozgrzany bledy P68302 i P68304 nie pokazuja sie. ale pokazuje sie caly czas blad P38006 tj. obwod uradzenia zarzacego- niskie napiecie. Co o tym sadzicie? Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lestat Opublikowano 29 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2012 Wykasowalem bledy ponownie... silnik jest rozgrzany bledy P68302 i P68304 nie pokazuja sie. ale pokazuje sie caly czas blad P38006 tj. obwod uradzenia zarzacego- niskie napiecie. Co o tym sadzicie? Pozdrawiam. No i teraz mam juz op-coma i wyglada to tak.. bledy P68302 i 4 pokazuja sie podczas koncowej fazy wypalania DPF... Czy podczas wypalania sa zalaczane swiece zarowe? po wszystkim gasze silnik, wlaczam i nie ma bledow. DPF przez to wypala sie do 33% i koniec... Urzadzenie zarzace? Pozdro.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krisi3 Opublikowano 31 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2012 raczej ni świece świecą tylko przed odpaleniem silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość damian-lodz Opublikowano 15 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2016 (edytowane) Cześć Wam, Aby nie zakładać nowego, postanowiłem podpiąć się pod ten temat. Próbuję odczytać błędy w swoim Oplu Astrze H GTC, 2005r. 1.4. Wszystkie znalezione informacje w internecie dotyczą wyświetlania błędów ECN na wyświetlaczu km po wciśnięciu gazu i hamulca przy włączaniu zapłonu. Po dokonaniu takiej próby, nie wyświetla mi się żaden ECN, mruga tylko kontrolka układu emisji spalin (kontrolka z żółtym silnikiem). Czy to normalne czy coś jest nie tak? Wiem, że dzięki niej również można odczytywać błędy, ale nigdzie nie znalazłem, żeby w Astrze H właśnie przy jej pomocy były właśnie wyświetlane komunikaty o błędach. Pozdrawiam Edytowane 15 Grudnia 2016 przez damian-lodz   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 15 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2016 czytasz czytasz ale nie doczytasz wlasnie tak pokazuje bledy trzeba policzyc mrugniecia   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość damian-lodz Opublikowano 17 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2016 Napisałem, że wiem, że dzięki niej można odczytywać błędy. Zastanawia mnie tylko dlaczego nie wyświetla ECN.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 17 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2016 ma mrugac a nie wyswietlac ECN   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
