Gość loozack Opublikowano 7 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2007 Problem polega na tym że po uruchomieniu silnika chodzi jak czołg. Mam wrażenie że nie pali na wszystkie gary. Wymieniłem kable i świece i problem nadal taki sam. Co jeszcze powinienem sprawdzić/wymienić? Czy kopułka i palec rozdzielacza mają jakiś wpływ (wydaje mi się że tak ale chciałbym jeszcze zapytać fachowców)?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekiewa Opublikowano 8 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2007 cze grześ!! zdejmij kopulke i wytrzyj ja oraz palec rozdzielacza najlepiej spreyem do elektryki a przy okazji sprawdz czy nie zabardzo sa nadpalone styki w kopulce zeby sprawdzic na ktory gar nie pali to odpal auto i sciagaj po jednym kablu ze swiec ten gar co pali objawi sie zmniejszeniem obr. i szarpaniem silnika a ten ci nie pali to nie bedzie zadnej reakcji w ten sposob znajdziesz dokladnie z ktortm garem sa problemy pozdrowionka i milej pracy   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość loozack Opublikowano 8 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2007 tomekiewa, Najciekawsze jest że jak dziś rano odpalałem autko to paliło ładnie i na wszystkie gary. Z tym że dziś nie padało a jak właśnie opisywane w pierwszym poście objawy były w czasie deszczu. A co do zdejmowania kabli ze świec podczas pracy silnika... na starych kablach jak próbowałem to zrobić to mnie nieźle popieściło prądem... więc że tak powiem trochę się boje tam łapy pchać   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekiewa Opublikowano 9 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2007 to jak chcesz zobaczyc czy masz gdzies przebicie to gdy w powietrzu jest wilgotno wieczorem stanw ciemnym miejscu i przy zapalonym silniku otwórz maske zobaczysz niebieskie iskierki biegajace po kablach i aparacie zaplonowym a jezeli tak sie dzieje po deszczu ti wymien kopulke i palec (pozycz od kogos) powinno pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość loozack Opublikowano 10 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2007 tomekiewa, nie ma żadnych skaczących iskier na starych kablach też nie było a chodził tak samo   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekiewa Opublikowano 12 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2007 i co grześ doszedles co się działo z autkiem?? jak co to daj znać!! pozdrawiam Tomek   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość loozack Opublikowano 12 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2007 Na razie nie miałem jeszcze czasu... jeżdżę tak jak jest A Corsa będzie na sprzedaż za niedługo mam nadzieję.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość loozack Opublikowano 14 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2007 Teraz to już nie jestem pewien czy wymiana kopułki coś da. Z wydech pluje czymś czarnym. Czego by się tu czepić? Pomóżcie kto ma jakieś pojęcie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 14 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2007 Grześ, zmierz w końcu ciśnienie na garach.......   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość loozack Opublikowano 20 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2007 Właśnie wróciłem szczęśliwy z pomiaru ciśnienia. Na wszystkich cylindrach po 12 Świeca na pierwszym cylindrze była zalana i nie palił na ten cylinder. Jako że to znajomy człek sprawdzał to jeszcze przestawił trochę zapłon. W sumie "trochę: to mało powiedziane. To było aż 6mm. Autko teraz jest jakby mocniejsze i na pewno chodzi równo. Zobaczymy co będzie się rano działo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
