Gość myron Opublikowano 30 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2011 Witam wszystkich.Mam Opla Kadetta 1.4/91r. i zagotował mi się płyn.Dodam że wcześniej wskazówka od temperatury była na 1/4 wysokości jak silnik był rozgrzany,więc pościskałem węże żeby odpowietrzyć i po tym mi się zagotował płyn.Proszę o poradę...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 30 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2011 A co wspólnego ma naciskanie węży do zagotowania się ? Wskaźnik coś chyba przekłamuje a czujnik/włącznik wentylatora sobie obadaj lecimy w kierunku - dział Kadett/silnik benzyna   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość myron Opublikowano 30 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2011 Czytałem na forum,że jak słabo grzeje,to trzeba ścisnąć węże żeby odpowietrzyć...Chłodnica jest zimna i wentylator nie załącza się.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 30 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2011 Raczej może - ponaciskać węże chłodnicy w trakcie napełniania układu. A skoro Chłodnica jest zimna i wentylator nie załącza się. czyli termostat się nie otwiera.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość myron Opublikowano 30 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2011 Raczej może - ponaciskać węże chłodnicy w trakcie napełniania układu. A skoro czyli termostat się nie otwiera. Też tak myślę,tylko gdzie znajduje się ten termostat?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 30 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2011 np pod rozrządem dokładniej - pod jego wewn. obudową co nie zmienia faktu iż należy go rozebrać   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość myron Opublikowano 30 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2011 No to raczej robota dla osoby która ma pojęcie,bo sam nie dam chyba rady.Kiedyś miałem "fiestę" i tam bez problemu wymieniłem,ale tu to się poddaję...Dzięki za informację i pozdrawiam... Dziwne tylko,że do wczoraj zanim ścisnąłem węże,to ani razu woda się nie zagotowała i wentylator działał...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 30 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2011 Może masz spory ubytek tego płynu albo termostat złapał zawiechę   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość myron Opublikowano 30 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2011 Dzisiaj spuściłem stary płyn i nalałem wody żeby sprawdzić czy termostat się otwiera-no i "lipa"...Nie otworzył się.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
