grooby Opublikowano 13 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2011 (edytowane) Witam chciał bym się was coś poradzić otóż założyłem ostatnio oponki z letnich na zimówki i auto jak puszcze kierownice to skręca na prawo dodam iż prawe koła po zewnętrznej stronie mają lekko niższy bieżnik ostatnie skrajne klocki ale reszta bieżnika jest ok takie już kupiłem i mam pytanie czy to jest ta przyczyna i czy można np z lewego tyłu założyć oponkę na przód prawy czy nic się z nią nie stanie oponki nie są kierunkowe, dodam że oponki wyważone na letnich nie miałem takiego ściągania . z góry dziękuję i pozdrawiam Edytowane 13 Listopada 2011 przez grooby   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 13 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2011 iż prawe koła po zewnętrznej stronie mają lekko niższy bieżnik ostatnie skrajne klocki ale reszta bieżnika jest ok i dlatego pewnie ściąga załóż to lewe na przód i sprawdż jeżeli wysokości opon będą rózne,to dobierz równe na przód   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grooby Opublikowano 20 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2011 a mam takie pytanko w związku z tym czy mogę zostawić wtedy tak opony czyli z lewego tyłu na prawym przodzie czy się opona popsuje z góry dziękuje   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość opelek78 Opublikowano 4 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2012 a mam takie pytanko w związku z tym czy mogę zostawić wtedy tak opony czyli z lewego tyłu na prawym przodzie czy się opona popsuje z góry dziękuje Jesli masz opony kierunkowe to będziesz musiał je przełożyć na feldze   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 5 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2012 (edytowane) oponki nie są kierunkowe Jesli masz opony kierunkowe kol opelek nie zaśmiecaj ,pisze,że nie są kierunkowe Edytowane 5 Stycznia 2012 przez zibi   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość astra tt Opublikowano 8 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2012 a mam takie pytanko w związku z tym czy mogę zostawić wtedy tak opony czyli z lewego tyłu na prawym przodzie czy się opona popsuje z góry dziękuje Tak mozesz tak zostawic : ) a najlepiej zmien w ogole te zjechane opony..   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
