Gość FSU Opublikowano 18 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2011 witam jestem nowy na forum i mam nadzieje że umieszczam temat w odpowiednim dziale. problem z astrą 1,6 16V mam następujący : wszystko zaczęło się od mrugającej kontrolki ładowania akumulatora w czasie jazdy (zaraz po odpaleniu gasła normalnie, mrugała po jakimś czasie). następnie, po paru dniach, w trakcie jazdy wszystkie zegary(obroty, predkość, temp, paliwo) w ułamku sekundy spadły do zera, wyłączył się licznik kilometrów a kontrolka ABS zaczęła mrugać. kolejny objaw po kolejnych dwóch dniach to całkowite wyłączenie się oświetlenia deski w trakcie jazdy i wspomagania kierownicy. ostatnio doszła jeszcze świecąca się kontrolka poduszek powietrznych a ładowanie akumulatora świeci się już zawsze po odpaleniu przez kilka-kilkanaście sekund. dzisiaj na wyłączonym silniku podczas włączenia kierunkowskazu, zachowywał się jak przy spalonej żarówce(bardzo szybkie mruganie). nie mogłem włączyć również przeciwmgielnego objawy dochodziły stopniowo, ale nowe nie wypierały starych a sumowały się.każdy objaw trwa od kilku do kilkunastu sekund po czym ustepuje aby znowu się ujawnić. do tej pory sprawdzony został alternator, ładowanie podczas uruchamiania dobre - ok 14V. sprawdzone bespieczniki. wyjęta deska i sprawdzona wtyczka. czy miał ktoś taki problem albo ma pomysł na jego rozwiązanie?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 19 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2011 To są typowe objawy braku ładowania akumulatora. Sprawdź miernik w innym samochodzie lub zmierz innym miernikiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość FSU Opublikowano 19 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2011 alternator sprawdzany był w profesjonalnym punkcie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 19 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2011 Możesz sprawdzić jeszcze czy napięcie na akumulatorze jest takie same jak na kostce stacyjki, oraz na bezpiecznikach. Prawdopodobnie któryś z głównych przewodów może być uszkodzony lub słabo styka.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czeslaw Opublikowano 6 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2011 Witam. Jestem tutaj nowy. Przeczesalem caly internet w poszukiwaniu odpowiedzi na moje pytanie i to jest jedyny temat jaki znalazłem a jest prawie identyczny z moim. Cała deska rozdzielcza zgasła mi podczas jazdy... Nie swiecily mi sie wczesniej zadne ostrzezenia lub cos w tym stylu jednak po zapaleniu silnika teraz dzieje sie tak ze po 1-2 sekundach wszystko mi na tablicy gasnie. Wysiadly tez swiatla drogowe (mam tylko postojowki teraz) Swiatla dlugie i zdechlo tez calkowicie wspomaganie kierownicy. Jedyna kontrolka ktora sie teraz swieci na calej tablicy to kontrolka ABSu. Jaja zaczynaja sie tez wtedy gdy podczas jazdy wlacze ogrzewanie na maks, dmuchawe i podgrzewanie tylniej szyby. Wtedy podswietla sie tablica ale nadal nic poza tym, Gdy jednak dam go na luz to wtedy wszystko wraca do normy wszystko w najlepszym porzadku jakby nie bylo zadnego problemu. Dodam mu gazu i przekrocze 1000 obrotow i znowu wszystko zdycha. Gdy wlacze wiecej odbiornikow pradu czyli radio, przeciwmgielne klime i inne cuda wtedy na luzie jak dodam gazu to zdycha wszystko dopiero przy 3000 obrotow. Macie moze pomysla czego to moze byc wina i jak temu zaradzic? Tlumaczcie jak laikowi jesli mozna prosic   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 6 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2011 Witam. Zacznij od pomiaru napięcia ładowania. Najpierw chwilę po uruchomieniu przy wyłączonych wszystkich odbiornikach prądu, a następnie przy włączonych światłach . W trakcie każdego pomiaru delikatnie przegazuj aby zobaczyć jaka jest różnica napięć na wolnych i zwiększonych obrotach.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czeslaw Opublikowano 7 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2011 Ok wykonalem pomiar bez odbiornikow wyszlo okolo 15-16V gdy wlaczylem kilka odbiornikow to wachalo sie nawet do 17V wiec wydaje mi sie ze wina jest chyba alternatora..ale czego w nim dokladnie? Calosci czy konkretnych elementow? Jak myslicie?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zafirek Opublikowano 7 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2011 witam. miałem to samo poszedł pewnie regulator napięcia,a u mnie dodatkowo ugotowało akumulator i musiałem go wymienić   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 7 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2011 Dokładnie tak jak napisał Zafirek, więc nie zwlekaj z naprawą bo jeden z droższych skutków ubocznych już znasz.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czeslaw Opublikowano 18 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2011 Stabilizator napięcia wymieniony i wszystko wróciło do normy. Jedyne dodatkowe uszkodzenia to spalone WSZYSTKIE żarówki... jakoś to przeboleje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
