Elektryczne szyby nie działają
Witam. Kupiłam niedawno Froneterę 1992r. Odłączone było sterowanie tylniej szyby, po podłaczeniu przestały działać wszystkie
. Bezpieczniki zostały wymienione i nadal nic. Może to wina przekaźnika ale nie wiem gdzie sie on może znajdować. Proszę o pomoc!
Pisz w odpowiednim dziale - każdy następny temat założony byle gdzie poleci do kosza !!!! - silvo44
Edytowane przez Evlyn
poprawiłem temat i przeniosłem
Przekaźnika nie masz w układzie sterowania szybami. (nie widać na schemacie)
Są za to trzy bezpieczniki (2 x 30A i 1 x 15A ) i elektroniczny moduł sterujący podnoszeniem i opuszczaniem szyb.
sprawdź czy nie masz czasem wciśniętej tak zwanej blokady rodzicielskiej na panelu miedzy siedzeniami(wyciśnij),sprawdź bezpieczniki(szczególnie czarny automat) ,sprawdź sterownik jest pod panelem między siedzeniami może puściły luty na połączeniu kostki z modułem(przelutuj),może zgnił ci jakiś kabelek na zasilaniu(zrób obejście)
  • 2 lata później...
  • 2 lata później...
Witam. Mam podobny problem z szybami. Mianowice zaczęło sie od tego ze nie działały tylko tylne szyby, a przednie bez zarzutu. Ostatnio pies skala po tunelu z przełącznikami i jakimś cudem otworzył tylna szybę, ale zamknąć jej nie dalo sie w żaden sposób. Niestety podczas grzebania zwarłem sobie dwa piny w kostce do sterownika ( ta wieksza - mniejsza jest chyba zasilająca) i wtedy wszystko całkiem wysiadło. Zamówilem używany sterownika, ale po jego podłączeniu rózniej nic nie działa (przestala nawet swiecic ta kontrolka od blokady rodzicielskiej tylnych szyb). Sprawdziłem dwa bezpieczniki od szyb pod kierownica są ok, ale nie umiem sie doszukać tego trzeciego 15A. Czy ma ktos jakis pomysł co jeszcze sprawdzić i co sie moglo stać? po zmierzeniu do sterownika dochodzi napiecie na wszystkich 3 pinach w kostce zasilającej.
Edytowane przez ganzopl
  • 1 miesiąc temu...
