Gość Kacper Opublikowano 22 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2011 Nawet na zagranicznych forach nie można znaleźć opisu tej skrzynki. (mi się nie udało) Jeśli jakimś sposobem uda Ci się znaleźć opis to podziel się nim jeśli będziesz mógł. Jedyna opcja zdobycia w tej chwili opisu, to chyba tylko ASO.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateusz D-08 Opublikowano 1 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2012 Mam podobny problem w mojej Corsie D z 2008 roku (CDTI 1,3 EF) Wczoraj jadąc na trasie z Katowic do Cieszyna przez pierwsze 50 km dmuchawa działała tylko na 4 stopniu, wcześniejsze 1,2,3 w ogóle..! Aha i co najważniejsze brak ciepłego powietrza! W dalszym odcinku, gdzie jechałem drogą lokalną czyli dziury i inne nierówności zauważyłem, że jak wjechałem w dziurę to po dmuchawa zaczęła działać normalnie na każdym stopniu i co najważniejsze wróciło ciepło, a przy wczorajszych temperaturach to był koszmar jechać.. Pozdrawiam i dziękuje za jakąkolwiek pomoc;)   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robstef Opublikowano 13 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2017 Witam serdecznie.Na początku witam wszystkich.Postanowiłem odnowic temat.Posiadam corse d 1,4 benzyna, 2007 rok.Tez mam taka skrzynkę bezpieczników jak w temacie.Nigdzie nie moge znalesc opisu bezpieczników.Chodzi mi dokładnie o bezpiecznik nr 30. o wartosci 10A.Przez obwod zabezpieczony tym bezpiecznikiem mam pobór pdu na postoju w spoczynku 270 miliamper.Moze ktos pomoze w okresleniu tego bezpiecznika.Z góry dziękuję za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wikitajec Opublikowano 26 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2017 Witam, odświeżam temat. Mam podobną sytuację. Ople Corsa D 1,2 2007 r. Z dnia na dzień przestała działać dmuchawa. Na żadnym stopniu regulacji nie pracuje - zero pracy, zero podmuchu. W pierwszej kolejności sprawdziłem bezpiecznik nr 4 10A, z nim wszystko w porządku. Czy ktoś już nalazł na to rozwiązanie. czy skończy się na padniętym rezystorze - mimo iż nie pracuje dmuchawa na najwyższym biegu Pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tojazenn Opublikowano 24 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2018 Witam, odświeżam temat. Mam podobną sytuację. Ople Corsa D 1,2 2007 r. Z dnia na dzień przestała działać dmuchawa. Na żadnym stopniu regulacji nie pracuje - zero pracy, zero podmuchu. W pierwszej kolejności sprawdziłem bezpiecznik nr 4 10A, z nim wszystko w porządku. Czy ktoś już nalazł na to rozwiązanie. czy skończy się na padniętym rezystorze - mimo iż nie pracuje dmuchawa na najwyższym biegu Pozdro Witam, Miałem podobny problem, że dmuchawa przestała działać na 1, 2, i 3. Działał tylko tryb 4. Czasem w ogóle nie było ciepłego powietrza. Rozwiązanie było proste: 1. Na nie działające tryby 1-3, działający 4 wymieńcie rezystor. Koszt około 50zł. Rezystor znajduje się w okolicach filtra powietrza w kabinie, zaraz pod dmuchawą. Jest wiele filmów na YT jak to zrobić. 2. Brak ciepłego powietrza jest spowodowany niskim stanem lub brakiem płynu chłodzącego/wody. Dolejcie wody ponad linię łączenia sie dołu i góry zbiorniczka. Jak będzie za dużo to się samo wyleje. Jak jest za mało to woda/płyn się zagotuje i też wyleci zaworkiem bezpieczeństwa. POZDRO   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
