Jak wyjąć alternator od góry Astra II 1.7 DTI
Gość zwkrz
Panowie,
Jestem zmęczony. Po pracy juz ciemno i zimno. Nie mam kanału ani na razie nawet garażu :(
Szukałem takiego tematu ale chyba nie ma albo już tak jestem zmęczony , że ...
Jest możliwość wyjęcia go od góry bez kanału ??? Zdjąłem pasek ( jest napinacz automatyczny ) odkręciłem wszystkie plastiki z góry po lewej stronie silnika. Zdjąłem rolkę nad alternatorem oraz odkręciłem jego górną oraz prawie dolną śrubę, klucz 15. I teraz nie wiem, bo prawie odkręciłem, bo nie wiem czy się z nią szarpać. Ta dolna ma nakrętkę z drugiej strony alternatora ? czy po prostu wchodzi w korpus i jak ją wyciągnąć ? i co dalej .... ???? jest na forum jakiś opis krok po kroku, bo już zimno w ręce i ciężko dość wieczorami a do soboty daleko. Muszę go wyjąć bo przestał ładować - szczotki lub cały regulator. Czy odkręcać z tyłu altka chyba jakąś pompę oleju ?
pozdrowienia
... niestety mimo moich prób nie da się. Najechałem na podjazd z desek ( dobrze zabezpieczony ) i dopiero leżąc na ziemi odkręciłem pokrywę zabezpieczającą. Dolna śruba alternatora ma nakrętkę, tak więc tylko z dołu można ją przytrzymać kluczem. Pompa podciśnienia (?) na altku ma 3 śruby i też niestety od dołu dostęp.
  • 2 tygodnie później...
Gość marcino1983
ja wyciagalem go od gory. ale musialem odkrecic te łape do ktorej jest alternator przykręcony... łapa z kolei przykrecona jest 3 srubami do silnika.
  • 4 lata później...
  • 3 tygodnie później...
No i jestem po demontazu i montazu.Moim zdaniem prosta robota(ale 15min to trochę za mało jak na pierwszy raz : SMILE : ).
Pytanie czy na przewodzie od sterowania podcinien turbiny itp powinna być objemka?
