wojtekcichy Opublikowano 10 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2012 mam 2003r i jest na kwp-2000,sygnal predkosci biegnie ze skrzyni wiec zastanawiam sie czy to ruszy wskazowke predkosciomierza kupie licznik i bede experymentowal,moze cos z tego bedzie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sg123 Opublikowano 11 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2012 Wejdź na ten link szczegółowo opisana jest zmiana licznika wskazówkowego na elektronika w clio II: http://www.klubclio.pl/viewtopic.php?f=17&t=170   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 11 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2012 dzieki wielkie sg123 z tym linkiem powinienem se poradzic chociarz jestem kompletnym laikiem pod wzgledem elektroniki po swietach bede kombinowal bo teraz troche duzo roboty ale jak skoncze to opisze co i jak   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 6 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2012 zmienilem licznik i wszystko poza wskaznikiem temperatury na zimnym nie swieci zadna kreska,czyli prawidlowo.po jakims czasie zapalaja sie 2 i od jakichs 70 st swieca 4 kreski,czekalem az do wlaczenia wiatraka ale tylko 4 sie swiecily,tez tak macie?wskaznik od paliwa prawidlowo wskazuje   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sg123 Opublikowano 7 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2012 wszystko ok tak powinno być   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 7 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2012 Przy zmianie pinow zostal mi jeden w szarej wtyczce i nie znalazlem do niego opisu,zostawilem wiec pod starym numerem,robiles cos z tym jednym kablem?niepamietam teraz ktory to byl ale napewno w duzej wtyczce   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sputnik07 Opublikowano 28 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2012 Witam. Od niedawna jestem posiadaczem Opla Vivaro 2,0. W sprawach Opla jestem laikiem Nie jestem pewien czy moje autko ma komputer pokładowy, jak to sprawdzić? Jak wciskam przycisk komputera to na wyświetlaczu pokazuje mi poziom oleju, jak wcisnę kolejny raz - licznik kilometrów, następne wciśnięcie kasuje licznik. Nie wiem czy to ma jakiś wpływ, ale Opelek posiada także navi z kolorowym wyświetlaczem. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sg123 Opublikowano 28 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2012 Witam. Od niedawna jestem posiadaczem Opla Vivaro 2,0. W sprawach Opla jestem laikiem Nie jestem pewien czy moje autko ma komputer pokładowy, jak to sprawdzić? Jak wciskam przycisk komputera to na wyświetlaczu pokazuje mi poziom oleju, jak wcisnę kolejny raz - licznik kilometrów, następne wciśnięcie kasuje licznik. Nie wiem czy to ma jakiś wpływ, ale Opelek posiada także navi z kolorowym wyświetlaczem. pozdrawiam witam musisz wyjąć licznik i sprawdzić naklejkę na odwrocie jak jest std to nie ma komputera pokładowego   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcin79 Opublikowano 15 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2013 (edytowane) Koledzy a jak z manetką. Licznik zmieniłem (vivaro 2006) i wszystko śmiga jak należy, niestety manetkę mam z clio z regulacją czasowej pracy wycieraczek i nie ma szans jej podłączyć (inne sterowanie). Tymczasowo przełącznik na kabelkach wisi. Piszecie, że manetka od laguny II, idzie kupić taką bez regulacji pierwszego biegu wycieraczek a z włącznikiem komputera? Może ktoś jest w stanie potwierdzić czy manetka o numerze 820000 2460, 344 476 01 AM ma przełącznik od kompa (zdjęcia na allle... nie rozwiewają moich wątpliwości). Edytowane 15 Stycznia 2013 przez Marcin79   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sg123 Opublikowano 15 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2013 Ja mam od laguny II z przełącznikiem czasowym i wszystko działa.Szukaj na allegro a jak nie masz pewności pytaj sprzedającego o przycisk kompa.Pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
