Zdjęcie
Świst w nawiewach środkowych
3 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   bodekP
bodekP
  • Użytkownik
  • 8 postów
  • Model:Opel Kadett E
  • Silnik:C16NZ
  • Nadwozie:hatchback
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 12 grudzień 2011 - 12:44
Mam problem z środkowymi nawiewami w kadziu. Wywiało mi uszczelnienie na klapkach zamykających i teraz ile razy są zamknięte a ja włšczę nawiew gwiŸdŸš niemiłosiernie. Próbowałem wstawić tam nową gąbkę przez otwory z przodu (po zdjęciu kratek) ale to raczej trudne zadanie i efekt był też mierny. Może ktoś robił coś podobnego w łatwiejszy sposób i może mi podpowiedzieć jak rozwiązać ten kłopotliwy problem. POzdrawiam Bodek
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   lukasnarloch1
lukasnarloch1
  • Forumowicz
  • 153 postów
Napisano 13 grudzień 2011 - 22:54
Były już takie tematy... trzeba rozebrać ten środkowy nawiew i wtedy bez problemu idzie założyć nową gąbkę :)
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   bodekP
bodekP
  • Użytkownik
  • 8 postów
  • Silnik:C16NZ
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 16 grudzień 2011 - 08:33
no właœnie ale jak go rozebrać, œcišgnięcie kratek nie pomaga a reszta jest dla mnie tajemnicš.
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   lukasnarloch1
lukasnarloch1
  • Forumowicz
  • 153 postów
Napisano 16 grudzień 2011 - 13:44
żeby wyjąć środkowy nawiew, trzeba rozebrać plastiki od strony schowka i od strony kierownicy. Śrubki są łatwo dostępne, więc nie powinieneś mieć problemu:)
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
