Zdjęcie
1.7 74kW 16V Z17DTH
Wymiana paska rozrządu
15 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   tremens
tremens
  • Użytkownik
  • 15 postów
  • LokalizacjaGłogów
  • Model:Opel Vectra C
  • Silnik:1.9 CDTI ECOTEC 150KM
  • Nadwozie:kombi
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 27 grudzień 2011 - 22:31
Witam.Mój problem polega na tym że po wymianie paska (Gates)i rolek (TNT)słyszę wyraźne wycie z układu rozrządu.Głośna praca wzmaga się wprost proporcjonalnie do rosnącej temperatury silnika.Mój mechanik myślał że to wina paska więc wymieniłem pasek Dayco na Gates-a i nic to nie pomogło.Na pasku Dayco wył tylko na biegu jałowym , teraz na pasku Gatesa wyje cały czas.Proszę o poradę bo już nie wiem co robić.Dziękuję.
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   mech.
mech.
  • Użytkownik
  • 85 postów
  • Model:Opel Astra II
  • Silnik:1,6 16V
  • Nadwozie:kombi
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 27 grudzień 2011 - 22:44
Zmień mechanika w trybie pilnym.
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   wojtekcichy
wojtekcichy
  • Forumowicz
  • 1608 postów
  • Lokalizacjasutton
  • Model:Opel Vivaro
  • Inna marka:Audi
  • Silnik:g9u + mta
  • Nadwozie:van
  • Posiadasz LPG:NIE
jak sie domyslam po zdjeciu paska wielorowkowego dzwieki nadal sa slyszalne,moze pompa wody ma dosc,albo pasek ociera gdzies o oslone?
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   mech.
mech.
  • Użytkownik
  • 85 postów
  • Silnik:1,6 16V
  • Nadwozie:kombi
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 27 grudzień 2011 - 22:53
Kiedyś wymieniałem pasek rozrządu w sceniku. Robiłem to gratisowo koledze. Ponieważ się śpieszyłem to nie założyłem paska wieloklinowego do klimy i alternatora. Kolo stwierdził, że to bułka z masłem założy sam. Sprawa wydaje się prosta. Na drugi dzień telefon, że w aucie piszczy jak cholera. Przyjeżdżam i co się okazuje. Pasek na alternatorze przekoszony o jeden rowek. Piszczy jak diabli.Naprawa minuta.
  • 0
Odśwież
#5 OFFLINE   andrzejo41
andrzejo41
  • Użytkownik
  • 2 postów
  • Model:Nie Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 06 styczeń 2012 - 13:09
Typowy błąd popełniany przez mechaników przy wymianie rozrządu w tym silniku, to dokręcanie rolki napinającej paska rozrządu bez skontrowania jej kluczem imbus, co powoduje że w trakcie dokręcania rolka się obraca napinając bardzo mocno pasek.Wycie rozrządu to typowy objaw zbyt dużego napięcia paska.
  • 0
Odśwież
#6 OFFLINE   Kacper
Kacper
    Nocny duch
  • Administrator
  • 16359 postów
  • Lokalizacjaco.Tipperary
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:X22XE
  • Nadwozie:MPV
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 06 styczeń 2012 - 15:06
Pompę wody zmieniałeś ? http://forum.opel24....__1#entry417425
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#7 OFFLINE   tremens
tremens
  • Użytkownik
  • 15 postów
  • LokalizacjaGłogów
  • Nadwozie:kombi
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 11 styczeń 2012 - 21:52
Witam pompy nie wymieniałem ,ale mój dżwięk jest inny niz ten z filmiku.Jak silnik jest zimny paska nie słychać , słyszalny jest w zakresie temperatur od 70 do 80stopni Celcjusza.Gdy silnik ma już 85 stopni znów sie prawie wycisza.
  • 0
Odśwież
#8 OFFLINE   tremens
tremens
  • Użytkownik
  • 15 postów
  • LokalizacjaGłogów
  • Nadwozie:kombi
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 23 styczeń 2012 - 21:50
Witam problem z paskiem rozwiązał się po czwartej próbie.Najpierw wymieniłem pasek Dayco na Gatesa przy rolkach TNT.Niestety po wymianie żadnych zmian tzn po rozgrzaniu silnika do temperatury 70 stopni C zaczynała się głośna praca rozrządu (wyraźne wycie paska).Następny etap wymiana rolki napinającej TNT na INNA.Mała poprawa tzn. pasek wyje ale trochę ciszej lecz nadal uciążliwie.Kolejny demontaż i tu uwaga wymiana paska Gatesa na Contitecha (Continental) ,czyli rolka napinająca INNA ,rolka prowadząca TNT i pasek CONTITECH dopiero wyciszyły rozrząd.Moja dobra rada dla innych użytkowników silnika ISUZU 1,7 CDTI ( Z 17 DTH ) zakładajcie tylko rolki INNA i pasek CONTITECH-a jak nie chcecie wyjść z siebie po wymianie ,wycie silnika na wolnych obrotach było głośniejsze niż sama jego praca.Zaznaczam że mechanik który mi dokonywał wymiany to doświadczony pracownik serwisu Opla.
  • 0
Odśwież
#9 OFFLINE   Rafał_79
Rafał_79
  • Forumowicz
  • 876 postów
  • LokalizacjaWarszawa-Białołęka/Chełm
  • Model:Opel Signum
  • Silnik:2.0T 205KM
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 23 styczeń 2012 - 23:14
Ja niestety wymieniłem rozrząd na rolkach TNT i pasku Contitecha. Na wolnych obrotach słychać cichutkie huczenie rozrządu ale na szczęście nie jest to dokuczliwe. Wystarczy że mam włączone radio i nic nie słychać.
  • 0
Odśwież
#10 OFFLINE   marmi
marmi
    łysy wąż
  • Forumowicz
  • 1056 postów
  • LokalizacjaKatowice
  • Model:Nie Opel
  • Inna marka:VW GOLF VI
  • Silnik:2.0TDI CR BLUEMOTION
Napisano 24 styczeń 2012 - 13:54
W silniku 1,7cdti Z17DTH pompa wody nie jest napędzana paskiem rozrzadu!!!! Pompa wody mieści sie obok napinacza paska wieloklinowego i jest nim napedzana...
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: 1.7 74kW 16V Z17DTH
