Gość marti82 Opublikowano 28 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2011 (edytowane) Witam wszystkich! chciałbym się dowiedzieć jakie ciśnienie? powinna mieć pompa paliwa w Opel Corsa b 1.2 16v 1999 z silnikiem X12XE! albo mi pompa się wykańcza albo regulator ciśnienia paliwa albo nie wiem co!, otóż mam problem z odpalaniem!, po nocy jak odpalam to odpalić nie chce za 1x, kręce chechłam z 6x rozrusznikiem i klapa, a jak odpali na obroty nie wejdzie tylko wejdzie na chwilę na 1100 obr. po kilku sekundach wskazówka obrotomierza spada na 1050 i 1000 obr po czym auto ewidętnię gaśnie!!, i tak z 10x muszę go odpalać!, jak już się trochę silnik rozgrzeje to schodzą obroty na 9100 ale auto się dziwnie trzęsie a raczej silnik telepocze!, po przegazowaniu dziada obroty się normują auto nie trzęsie się ale kopci jak cholera i przy dodawaniu gazu wraz ze zwiększonym dymieniem wyrzuca normalnie paliwo z rury! ostatnio temat się pogorszył bo jak dodam gazu od razu do oporu to od razu nie wkręca się na obroty tylko włazi na te obroty z 4sek puźniej, czyli gaz od razu w deche a ten sie zbiera po 3, 4 sekundach, wcześniej po dodaniu gazu w deche na biegu jałowym a mam na myśli że dodaje gazu jak auto jest rozgrzane już!, zbierał się od razu!!, a teraz coś tempo mi się wkręca!, dodam ze nie pali mi się engine check nawet jak ciągnę go na wysokich obrotach do 4 tys!, biorę pod uwagę przepływomierz chociaż check by się palił a nie pali!!, pompa paliwa, regulator ciśnienia paliwa, ewentualnie pozaginane przewody, czujnik położenia wału i przekaźnik pompy!!, ma problem ze spalaniem!, mieszanka paliwo-powietrze! muszę sprawdzić świece i cewkę! jak myślicie świeca i cewka to dobry trop?? proszę o pomoc!! i sugestie Edytowane 1 Stycznia 2012 przez marti82   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 29 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2011 jakie ciśnienie? powinna mieć pompa paliwa w Opel Corsa b 1.2 16v 1999 z silnikiem X12XE! 0,30 MPa.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukasqqq Opublikowano 31 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2017 A jakie ciśnienie powinno być na listwie w silniku A12XER?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 31 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2017 Nie mam danych o xer, ale w xep jest 3 bary.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Ja tu widzę bardziej rozregulowany gazior...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukasqqq Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Ja mam takie ciśnienie A12XER...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Prawie 4 bary. Książkowe.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
