Gość xflash Opublikowano 3 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2012 (edytowane) mimo ze niem okienka rewizyjnego w kapie bocznej skrzyni i tak można wyciągnąć wałek. należny zdjąć kapę ale w linku jest o odkręcaniu kapy bocznej - Rys4. Okienko rewizyjne jest od spodu. Można przez nie bez odkręcania skrzyni od silnika wyjąć cały docisk z tarczą (PS Dotyczy tylko kół zamachowych płaskich -nie garnkowych) Edytowane 3 Stycznia 2012 przez xflash   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość all12 Opublikowano 24 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2016 Witam wszystkich po raz pierwszy Pozwolę sobie przyłączyć do tematu lub proszę mnie nakierować jeśli jest gdzieś taki temat , chodzi mi czy metodą z odsuwaniem skrzyni wymienił ktoś simering wału ? Chodzi o o silnik x16szr bez wyciągania całkowitej skrzyni (astra g).bez żadnej rewizji tylko odsunięcie skrzyni ,czy da rade wymienić ten uszczelniacz.?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 25 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2016 Szybciej chyba będzie łatwiej jak wyjmiesz skrzynie całkowicie. Przede wszystkim dostęp masz lepszy, bo musisz sprzęgło zdemontować i koło zamachowe.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość all12 Opublikowano 26 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2016 Szybciej chyba będzie łatwiej jak wyjmiesz skrzynie całkowicie. Przede wszystkim dostęp masz lepszy, bo musisz sprzęgło zdemontować i koło zamachowe. Niby tak ,ale przerażają mnie te sanie w Astrze G chyba jest tez maglownica przykręcona , jak mi w warsztacie sprzęgło wymieniali to widziałem właśnie , że była tylko odsunięta , jak się ściągnie koło zamachowe , to chyba trochę miejsca powinno być na założenie ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 26 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2016 I tak jest ciasno i tak jest uciążliwe.Ale jest jeden plus zdjęcia skrzyni.Masz do wszystkiego piękny dostęp.Nie musisz wyginać i cudować z kluczami.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 26 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2016 Nie wiem jak w Astrze, ja w Sintrze wyjmowałem skrzynie przez nadkole po odkręceniu sanek z jednej strony. Chyba możesz zrobić podobnie i po opuszczeniu sanek z jednej strony będziesz miał więcej miejsca na jej odsunięcie. http://forum.opel24.com/topic/43400-wyjecie-skrzyni-biegow/   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość all12 Opublikowano 26 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2016 Nie wiem jak w Astrze, ja w Sintrze wyjmowałem skrzynie przez nadkole po odkręceniu sanek z jednej strony. Chyba możesz zrobić podobnie i po opuszczeniu sanek z jednej strony będziesz miał więcej miejsca na jej odsunięcie. http://forum.opel24.com/topic/43400-wyjecie-skrzyni-biegow/ no to jest myśl , bo tak gdzieś chyba czytałem ,że można z jednej strony odkręcić , zabieram się za kilka dni to dam znać, Półosie trzeba też ze skrzyni wtedy wyciągnąć?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 26 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2016 Lepiej z skrzyni bo możesz wtedy bardziej nią manewrować. Oczywiście musisz mieć też później olej na dolewkę bo wyleci spora część.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kuba142 Opublikowano 10 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2016 Po jakim przebiegu wymieniacie sprzęgło? tzn jaki u was był, gdy pojawił się problem sprzęgła   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 11 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2016 To wszystko zależy jak auto jest użytkowane. Jednemu starczy na 100tyś bo komplet pasażerów i po mieście z ciężka nogą. Innej osobie na 200tyś bo sporo w trasie i spokojnie jeździ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
