Gość hakirim Opublikowano 2 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2012 Witam, prawdopodobnie padła mi linka sprzęgła, trudna jest jej wymiana, i czy można to zrobić samemu? Objawy: zapadnięty pedał sprzęgła do podłogi no i wiadomo nie działające sprzęgło. Pozdrawiam!   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 2 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2012 (edytowane) -łatwa i jak najbardziej można samemu - http://www.astra.auto.pl/content/view/335/48/ Edytowane 2 Stycznia 2012 przez xflash   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hakirim Opublikowano 3 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2012 Z tego tutorialu co zamieściłeś nie wygląda tak prosto;D ale dam radę, dzięki i pozdrówki!   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 3 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2012 sorry, jak go znalazłem nie przejrzałem całego, a nie musisz wcale odkręcać padału sprzęgła bo to za dużo roboty (nie wymieniałem jeszcze linki w astrze, ale w moim poprzednim oplu wystarczyło wyjąć końcówkę sprężyny, która zabezpiecza linkę przed wypadnięciem i już -nie sądzę żeby w astrze było inaczej, a tym bardziej w kadettcie). Połóż się na plecach głową w kierunku pedałów i będziesz wszystko widział. Odpięcie od dźwigni przy skrzyni biegów, odpięcie od pedału to wszystko -roboty na 5 minut.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hakirim Opublikowano 3 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2012 (edytowane) Kolego zgadza się, przejrzałęm starą już wypiąłem, nowej jeszcze nie mam muszę czekać do jutro ale bardzo martwi mnie jeszcze jedna rzecz, te cięgno od sprzęgło co wchodzi do skrzyni jak powinno się ruszać, u mnie jest jakieś luźne i nie wiem jak sprawdzić czy działa bez linki, proszę pomóż albo pociesz, że się nie da sprawdzić. Aha, jak wracałem do domu na zerwanej lince to zmieniałem biegi bez tego sprzęgłą ale tylko parę razy, możliwe, że coś uszkodziłem;/? eh edit ruszałem tym cięgnem jak się da, było w różnych pozycjach a sprzęgło ciągle jest dociśnięte, tak ma być czy nie sam już nie wiem;/ Edytowane 3 Stycznia 2012 przez hakirim   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 3 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2012 cięgno przy skrzyni gdy linka jest odpięta ma luz - to jest normalne. Ruch właściwy dopiero wykonuje gdy naciśniesz nogą, ale w żaden sposób nie zdołasz ręką pociągnąć tak jak linka (nogą) ciągnie, więc się nie martw, kup linkę i już   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hakirim Opublikowano 3 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2012 Dzięki, ulżyło mi:). Jutro będę miał linkę i biorę się ją wymieniać, niestety ja zdemontowałem już cały pedał sprzęgła, więc będzie parę minut więcej roboty ale tam nic nie wydaje się trudne, musiałem, bo nie mogłem zobaczyć jak jest zamocowana ta linka i nie mogłem jej zdjąć. Jutro wymiania, dam znać, jak poszło, pozdro!   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hakirim Opublikowano 4 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2012 pomocy! wymieniłem linkę, ale sprzęgło, nie działa jak wcześniej, tzn. nie dociska tak mocno, dałem najlużniej jak się da nawet ale i tak nie da się ruszyć z piskiem i łapie dopiero jak całkowicie puszczę pedał, pomocy o co może chodzić?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 4 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2012 (edytowane) na jakiej wysokości jest pedał sprzęgła w stosunku do p. hamulca? (-powinien być równo /lekko powyżej) Edytowane 4 Stycznia 2012 przez xflash   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hakirim Opublikowano 4 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2012 JEst około cm wyżej, maks 2, może to trzeba pojeździć żeby się ułożyło po swojemu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
