Zdjęcie
Linka sprzęgła
22 odpowiedzi w tym temacie
#21 OFFLINE   xflash
xflash
  • Zasłużony
  • 1112 postów
  • Model:Nie Opel
Napisano 06 styczeń 2012 - 00:11
no właśnie, przy samej wymianie linki gdy sprzęgło jest ok nie powinno być żadnej róznicy. Jeżeli sprzęgło się nie ślizga tylko bierze wysoko to może po prostu dostałeś za krótką linke...? -porównywałeś ją do starej (po wyjęciu jej z pancerza i złożeniu do kupy) ?
czy ten pedał powinien się unosić ponad swój stan tzn. poziom? Ręką bez problemu można go podciągać do samej góry i nie wiem czy to jest ok
jak najbardziej ok przy sprzęgle na linkę ;)
Użytkownik xflash edytował ten post 06 styczeń 2012 - 00:12
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#22 OFFLINE   hakirim
hakirim
  • Użytkownik
  • 71 postów
  • Model:Opel Kadett E
  • Silnik:1.4 S
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 06 styczeń 2012 - 11:36
Porównywałem, ale nie co do mm, a teraz dopiero widzę, że to ma znaczenie, w każdym bądź razie na starej lince było na prawie na połowie gwintu. Jak myślisz zdemontować tą linkę i wymienić? Bo mam taką możliwość, bo ze sklepu u znajomego, tym bardziej, że powiedziałem mu w sklepie, że wydaje się jakaś za krótka. Pozdro.
Użytkownik hakirim edytował ten post 06 styczeń 2012 - 11:38
  • 0
Odśwież
#23 OFFLINE   xflash
xflash
  • Zasłużony
  • 1112 postów
  • Model:Nie Opel
Napisano 06 styczeń 2012 - 13:06
no coś trzeba zrobić, a najlepiej zawsze zacząć od najprostrzych i najtańszych rzeczy ;) Wyjmij tą linkę i niech dobrze sprawdzi w sklepie czy dał właściwą bo np na allegro występują osobno aukcje z linkami do astry/kadetta a osobno do corsy/tigry i mogą się własnie różnić długością (tzn nigdy nie miałem w ręku obudwu więc zgaduję)...
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
