Gość elkam Opublikowano 3 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2012 Witam,Wszystkich. Jestem właścicielem Agili(2003r) od roku,kilka miesięcy temu radio sreyjne,nagle przestało się włączać od razu po przekręceniu kluczyka,teraz za każdym razem muszę to robić ręcznie,do tego po jakimś czasie zauważyłem,że nie działają także el.lusterka,oraz zapalniczka. Sprawdziłem bezpieczniki i jeden był spalony (ACC),kiedy wymieniłem go na nowy,od razu go spaliło i tak kilka razy. co może być przyczyną?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Modar40 Opublikowano 3 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2012 Jest ewidentne zwarcie w obwodzie. Co to jest za bezpiecznik ACC? Musisz sprawdzić które obwody ten palony bezpiecznik zabezpiecza i tam poszukać przyczyn zwarcia.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość elkam Opublikowano 5 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2012 Tracę siłę do tego samochodu,dzisiaj postanowiłem jeszcze raz sprawdzić wszystkie bezpieczniki,okazało sie że ten który ciągle pali jest od podswietlenia tablicy i od przednich świateł przeciwmgielnych.Po tym jak sprawdziłem chciałem podjechać do jakiegoś elektryka i nagle zapaliła sie kontrolka (układ elektroniczny silnika).i auto zgasło,odpalam znowu obroty na jałowym strasznie faluja i gaśnie,wciskam gaz obroty rosna i gasnie.przejechałem tak kilkaset metrów auto nie miało mocy.co to za ustrojstwo może być?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misci Opublikowano 5 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2012 Odczytaj kody błędów to może się dowiesz co jest nie tak. Gaz w podłogę, hamulec w podłogę, włączyć zapłon i liczyć błyski lampki. 10 = 0.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość elkam Opublikowano 5 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2012 OK,Dzięki za podpowiedź,jutro postaram sie sprawdzić.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość elkam Opublikowano 6 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2012 (edytowane) Witam.po wymianie bezpieczników auto zaczęło jeździć normalnie ale nadal świeci się symbol silnika,a oto numery błędów jakie pokazała moja agilka 0443 0135 0141 0135 0141 0100 0120 0120 0220 0130 gdzie to można teraz sprawdzić co one oznaczają? Edytowane 6 Stycznia 2012 przez elkam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fircyk81 Opublikowano 6 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2012 Tutaj na forum, w prawym górnym rogu jest wyszukiwarka   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość elkam Opublikowano 6 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2012 ok,mam wyjaśnienia 0443-Usterka zaworu przewietrzającego w układzie odpowietrzania zbiornika paliwa 0135-Uszkodzenie w obwodzie grzania sondy ? l 0141-Uszkodzenie w obwodzie grzania sondy ? 2 0135-Uszkodzenie w obwodzie grzania sondy ? l 0141-Uszkodzenie w obwodzie grzania sondy ? 2 0100-Nieprawidłowy sygnał z przepływomierza powietrza 0120-Czujnik położenia przepustnicy 0120-Czujnik położenia przepustnicy 0220-Czujnik położenia przepustnicy / Czujnik położenia pedału przyspieszenia B 0130-Regulacja poza zakresem / nieprawidłowy sygnał sondy ? l dodam,że po wymianie bezpieczników auto,zaczęło jeździć normalnie,tylko ze ciągle świeci sie symbol silnika. od czego teraz zacząć sprawdzanie ,czy te błędy może same sie skasują. macie jakieś rady   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misci Opublikowano 6 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2012 Błędy mogły moim zdaniem wyniknąć z bezpiecznika, bo rozrzut jest duży. Jak nie masz czym wykasować to odłącz klemę od akumulatora na ok. 1 minutę i połącz spowrotem. Odpal silnik i zobacz czy błędy wrócą.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość elkam Opublikowano 6 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2012 Misci,właśnie sprawdzałem drugi raz,tak jak pisałeś,odłączyłem aku na ok 1,5min poźniej sprawdziłem błedy,niestety wyszło to samo co poprzednio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
