Zdjęcie
* * * * * 2 głosy
skrzynia biegów - ciężko wchodzą
52 odpowiedzi w tym temacie
#21 OFFLINE   pawel7318
pawel7318
  • Użytkownik
  • 78 postów
  • Model:Opel Mokka
  • Silnik:1.4 Turbo
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 21 luty 2013 - 01:31
Wszystkim sie teraz rzucilo na te biegi ? - bo u mnie to samo.. Nie bylo problemow latem, zima w najwieksze mrozy tylko jak sie nieco cieplej zrobilo i temperatura lata przez zero z nocy na dzien. Wiec.. o ile u mnie problem nie jest trwaly i bardzo uciazliwy to mysle go przeczekac i nie inwestowac w naprawy. Jesli choroba sie rozwinie to i tak nie bedzie kosztowac to wiecej niz musi. Jedyne co to mysle zajrzec pod lewarek i co sie uda posmarowac.
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#22 OFFLINE   marek79
marek79
  • Forumowicz
  • 183 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:1.7CDTI 101KM
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 22 luty 2013 - 17:00
Latem miałem to samo. Problem występuje tylko w bardzo długich odstępach zmiany biegów. Jak wjadę w miasto i jest ciągłe wajhowanie to jest ok. Najgorzej trasa jak biegi nie są zmieniane kilkadziesiąt minut. Dodam że na zimnym letko wszystko chodzi.
  • 0
Odśwież
#23 OFFLINE   Tom3czek88
Tom3czek88
  • Forumowicz
  • 155 postów
  • LokalizacjaGdańsk
  • Silnik:1.7 CDTI 101KM
  • Nadwozie:pordzewiale ale jest :D
Napisano 08 sierpień 2013 - 08:32
Niech ktoś mi powie czy wymienial wybierak w merivie Z17DTH ?  jakie tam jest dojście ? może jakies zdjecie podglądowe ? kolega zamiescil zdjęcia wymiany reperaturki ,to akurat wiem jak zrobić ale wybieraka nigdzie nie widze w tej merivie :/
  • 0
Odśwież
#24 OFFLINE   Tom3czek88
Tom3czek88
  • Forumowicz
  • 155 postów
  • LokalizacjaGdańsk
Napisano 27 wrzesień 2013 - 01:14
Potrzbuje pomocy....szukam przyczyny biezko wchodzącej dwojki... jelsi samochod stoji pod chmurka przez noc rano odpale , ruszam i nie mogę wbic dwojki wchodzi meeeega ciężko... problem znika po rozgrzaniu silnika... a drugie co duże luzy na drążku zmiany biegow ( skrzynai F23) ktoś wie co trzeba wymienić ,na co zwrocic uwagę ?
  • 0
Odśwież
#25 OFFLINE   Kacper
Kacper
    Nocny duch
  • Administrator
  • 16399 postów
  • Lokalizacjaco.Tipperary
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:X22XE
  • Nadwozie:MPV
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 27 wrzesień 2013 - 01:48
Najprościej to zmienić olej w skrzyni ale to chyba nie wiele pomoże.
Mam dla Ciebie mały zestaw stron do przejrzenia. :-D
Rysunki i numery GM jak
http://ecat24.com/ca...15/37279,37278/
http://ecat24.com/ca...336/3515/37280/
te stronki powyżej jak się nie otworzą to daj znać,
tu fotki w realu - fakt że Corsa c ale różnicy chyba nie ma. http://www.corsaspor....php?tid=624197
i na koniec zestawy naprawcze
http://www.iparts.pl...301-206933.html
http://allegro.pl/li...order=xd&link=1
sam wybrałbym pewnie ten http://allegro.pl/ze...3555083004.html
  • 1
Odśwież
#26 OFFLINE   Tom3czek88
Tom3czek88
  • Forumowicz
  • 155 postów
  • LokalizacjaGdańsk
Napisano 27 wrzesień 2013 - 02:04
Jak zawsze Kacper pomocny :D dzięki bardzo ;D jutro mam wolny dzień to spojrze na wszystko dokładnie ;D dzięki bardzo i dam znac co to było;D
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#27 OFFLINE   egonik
egonik
  • Forumowicz
  • 136 postów
  • Silnik:1.3 cdti 75 koni
Napisano 13 październik 2013 - 13:18
podłocze sie do tematu - meriva 1.3 cdti w tamtym roku po postoju przy ujemnych temperaturach nie chciały wchodzić biegi po chwili ze zgrzytem wchodziła 1 po mrozach ustąpiło pisze ponieważ zbliża sie zima, co zrobić myśle nad wymianą oleju w szkrzyni
  • 0
Odśwież
#28 OFFLINE   Kacper
Kacper
    Nocny duch
  • Administrator
  • 16399 postów
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:X22XE
  • Nadwozie:MPV
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 13 październik 2013 - 14:43
Zacznij raczej od wymiany płynu w układzie sprzęgła i hamulcowym. Jak wiadomo jest on higroskopijny czyli pochłania wilgoć z powietrza.
  • 0
Odśwież
#29 OFFLINE   egonik
egonik
  • Forumowicz
  • 136 postów
Napisano 13 październik 2013 - 14:52
mechanik mi gadał właśnie o oleju skrzyni, a jaki jest koszt tego płynu oriętujesz się wybiore to co tańsze
  • 0
Odśwież
#30 OFFLINE   Kacper
Kacper
    Nocny duch
  • Administrator
  • 16399 postów
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:X22XE
  • Nadwozie:MPV
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 13 październik 2013 - 14:59
Koszt płynu (DOT-4)  sprawdzisz na większości stacji paliw.
Olej też możesz zmienić dla świętego spokoju
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
