Gość irek711 Opublikowano 19 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2013 (edytowane) Chciałem wymienić olej według wskazówek na stronie http://www.vectra-unlimited.pl/jpg/porady/f23.html ale u mnie chyba jest inna skrzynia.Jest to mozliwe? Jeszcze takie pytanie odnośnie wybieraka. Od spodu jest on zamocowany na takiej łapce do belki zawieszenia koło maglownicy . Ta łapka jest przykręcana bo od dołu nie widać ? Śruby żadnej tam nie wyczułem a na odkręcenie koła żeby luknąć z boku zabrakło czasu. Bo u nmie to lata i jak się poruszy to stuka. 2 i 4 dobrze nie wchodzą i słychać wtedy takie stuknięcie. Mam na myśli tę część po lewej stronie http://img13.allegroimg.pl/photos/oryginal/35/70/03/89/3570038909 Edytowane 19 Października 2013 przez irek711   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 19 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2013 Masz inną, tzn F17, zobacz tu http://www.skrzynie.com.pl/skrzynie-biegow-opel-typ-f17.html na końcu jest odnośnie wymiany oleju.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość irek711 Opublikowano 19 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2013 (edytowane) Dzięki Kacper! Faktycznie taka skrzynia . Ktoś coś podpowie odnośnie wybieraka? Edytowane 19 Października 2013 przez irek711   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 19 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2013 Chyba będziesz musiał zdjąć kolo aby obadać samemu. Zerknij też do mojego wcześniejszego postu z zestawami naprawczymi.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość irek711 Opublikowano 20 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2013 Z tego co zauważyłem na aukcjach jedne mają jeden otwór a inne cztery na śruby i po środku jeden większy kwadratowy. Faktycznie spróbuję zdjąć koło może uda się coś tam zobaczyć . Podejżewam że jest tam śruba na imbus bo nic sześciokątnego pod palcami nie wyczułem. To jest na jakiejś poduszcze czy jak . trudno tam cokolwiek zobaczyć!   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość egonik Opublikowano 12 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2013 Zacznij raczej od wymiany płynu w układzie sprzęgła i hamulcowym. Jak wiadomo jest on higroskopijny czyli pochłania wilgoć z powietrza. takie pytanie a płyn hamulcowy i w sprzegle to to samo trochę mnie to nagli bo teraz przy niższych temp już zaczyna ciężej wchodzić pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gardi1 Opublikowano 12 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2013 tak, przy okazji uszczelnienia walka od strony skrzyni wymianiono mi olej - praca sprzegła jest wspomagana hydraulicznie z pomocą plynu hamulcowego   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość egonik Opublikowano 12 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2013 chodzi ci że też to miałeś i pomogło wymiana uszczelnien i oleju czy mi to radzisz   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 13 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2013 takie pytanie a płyn hamulcowy i w sprzegle to to samo Nie wiem jak w Merivce, ale często zbiorniczek jest wspólny dla sprzęgła i hamulca. Jak przy niższych temperaturach gorzej wchodzą biegi to może faktycznie wina oleju. Tak więc opcje masz trzy, od której zaczniesz to już sam zdecyduj. Ja obejrzałbym dokładnie najpierw wybierak na skrzyni czy nie ma luzów itp.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tom3czek88 Opublikowano 24 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2014 Magiczne usterki mam w mojej merivie... pomóżcie od dłuższego czasu zamgam się z problem jakim jest zmiana biegow... jeśli jest zimno i silnik jest wylaczony to ok ... każdy bieg wejdzie... po odpaleniu wchodzi jedynka ale przy ruszeniu nie można wrzocic 2 a trzeci bieg wchodzi " na dwa razy " czyli wchodzi do polowy ale potem trzeba go dopchnąć największy dramat jest z 2 bo nie da się jej wogole wbic trzeba ja szarpac i na sile wciskać... problem ustaje jak silnik się już rozgrzeje miał ktoś podobny problem z ta puszka Pandory ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
