Gość intersg Opublikowano 14 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2012 W marcu 2011 kupilem astre II 1.7 DTI (rocznik 2001). Po zakupie przy dynamicznej jezdzie po miescie spalanie wynioslo 6 litrow ON. W maju wymienilem komplet filtrow, na jesieni rozrzad i kilka uszczelek w silniku, wtym pod glowica. Teraz spalanie przy raczej spokojnej jezdzie (nie przekraczajac 100 km/h) wynosi 8,6 litra ropy (!) co przy lagodnej zimie (brak duzych mrozow ! - stan na 14.01.12) jest mocno niepokojace. Tankowalem dla porownania na kilka roznych stacjach w tym BP i Orlen. Jezdze na oponach o standardowym dla tego auta rozmiarze, zalecanym przez producenta w ksiazce... Podejrzewalem wydech bo troche glosniej chodzi, ale nie widac na nim dziur... Nie kopci na czarno. Po podlaczeniu pod komputer wyswietla 1 blad P0380 w programie VauxCheck. Co moze byc powodem tak duzego spalania? Co powinienem sprawdzic u diagnosty / mechanika?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 14 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2012 0380 Usterka w układzie świec żarowych przyczyn zwiekszonego spalania jest sporo a najczestszym jest przyzwyczajenie sie do auta i mocniejsze wciskanie gazu a ze mamy zime (temperature odpowiednia silnik uzyskuje pozniej) wlaczonych jest wiecej urzadzen w aucie to spalanie rosnie dodatkowo o litr dwa   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 14 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2012 sprawdzenie parametrów pracy silnika plus uklad wtryskowy i bedzie wiadomo co dolega.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał_79 Opublikowano 14 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2012 (edytowane) Nie wiem czy jest sens szukania dziury w całym. Ja w okresie letnim uzyskiwałem spalanie na poziomie max:5,6 teraz w zimie 6,9 To chyba normalne nawet przy tak łagodnej zimie. Teraz przez kilka minut po odpaleniu samochód jedzie a ssaniu co sporo zwiększ spalanie co bardzo dobrze widać na BC. W lecie po kilku minutach silnik miał 90"c, teraz ciężko osiągnąć taki wynik. Edytowane 14 Stycznia 2012 przez Rafał_79   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość password Opublikowano 15 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2012 kilkukrotnie już pisałem , napisze jeszcze raz ,tak w lecie jak w zimie spalanie w mojej astrze mieści się w granicach 4,5-5L/100km jazda 60-70% trasa reszta to malenkie miasteczko gdzie najdłuższy odcinek mojej jazdy to 2km!! ,zgodze się że w mieście w porządnych korkach może troche wzrosnąć do powiedzmy 6l/100 ale nie więcej. moja jazda nie ma nic wspólnego z kapelusznikowym stylem choćby dlatego że paliwo mam darmowe [ zakład płaci ryczałt].ponad 8l to dużo za dużo.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 15 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2012 mozemy gdybać bo tak jak pisalem do sprawdzenia te rzeczy. Do tego wszytskiego nie wiemy czy ta wymiana UPG nie zostala nieco skiepczona w sensie rozrzadu. Zazwyczaj zle ustawienie ma wplyw znaczny na spalanie oraz na rozruch.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość intersg Opublikowano 16 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2012 mozemy gdybać bo tak jak pisalem do sprawdzenia te rzeczy. Do tego wszytskiego nie wiemy czy ta wymiana UPG nie zostala nieco skiepczona w sensie rozrzadu. Zazwyczaj zle ustawienie ma wplyw znaczny na spalanie oraz na rozruch. Czy mozna sprawdzic i ew. poprawic ustawienie rozrzadu ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 16 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2012 mozna sprawdzic na rozrzadzie sa znaki jak ma byc ustawiony   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość intersg Opublikowano 16 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2012 mozna sprawdzic na rozrzadzie sa znaki jak ma byc ustawiony Czyli poprostu sprawdzic to wizualnie tak? Skoro to (wydaje sie) prosta metoda to jak to mozliwe, ze mechanicy moga robic to zle? Po jakim odcinku drogi przy spokojenhj jezdzie (do 80 km/h) powinienem osiagnac temp silnika 89 stopni?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 16 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2012 pomylki sie zdarzaja niestety nagrzewanie zima trwa sporo dluzej na bank nie mniej jak 10-15 kilometrow zanim sie zacznie grzac nie ma na to reguly i dokladnej odleglosci ogolnie diesle nagrzewaja sie duzo wolniej od benzynowych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
