Uniden 510XL i antene sirio AS 100 czy warto to kupic?
Gość slepy8008
asteriks ja wybrałbym Omegę 27, bo ma sztywny bat, dobrze się stroi, jest na DV, rozmawiałem na niej około 15km zasięgu (na jednym aucie ML145 na drugim Omega 27), ma większy magnes niż AS100 chyba, że ktoś się nadzieje na ten badziewny 9,5cm (jest zbyt mały bo antena uderzając o przeszkodę zamiast się ugiąć spada, jest dobrze wykonana i świetnie się prezentuje.
slepy8080 jeśli nie jeździsz dużo w mieście, większość to trasy to weź Sirio ML145 bo im dłuższa tym większy zasięg. Pamiętaj, że w bagażniku małej Corsy musisz ją zgiąć i nieco się odkształca niestety. Jeśli jeździsz jednak po mieście, kup krótszą Sirio Omegę 27, bo masz radio bez RFGaina, więc dłuższa moim zdaniem na miasto jest zbędna.
No ja sie raczej zdecydowalem na sirio ML-145 ,tylko kolega wspomnial o tym RFGaina ze moje radjo jest bez tego ,,to znaczy ze z ML-145 bede zbieral wiecej szumow ????? A z omega 27 miej???? Wogle co to jest ten RFGaina bo umnie z temat CB cienko?????
Edytowane przez Kacper
zbędny cytat
Przy pomocy RFGain zmniejszasz czułość radia w mieście na przykład, dzięki temu wycinasz niepotrzebne dalekie i słabe sygnały. SQ czyli squelsh służy do wycinania szumów w radiu. Dłuższa antena więcej zbiera, dlatego w mieście nie ułatwia życia w radiach bez RFG. Zresztą sam sobie musisz odpowiedzieć czy potrzebujesz zasięg 15km czy wystarczy Ci 10km. Do typowo amatorskiego użytku wybrałbym antenę 100cm, bo jest bardziej poręczna i praktyczna i zasięg ma wystarczający. Każdy ma swoje zdanie, są tacy, którzy wolą 2 metry wozić na dachu w małym aucie :)
Ja po miescie to raczej zadko i przelotem czesto gesto robie trase 580km to mysle ze Ml-145 bedzie lepsza ,,i jeszcze jedno pytanko na innym forum wyczytalem ze dluga antena to zbiera zaklucenia od silnika czy to prawda?????????????????????????
zbędny cytat
Nie
Wszystko zależy przede wszystkim od auta, silnika - a także od modelu radia jedne są odporne, inne już nie. Jak auto sieje, to można spróbować zacząć od instalacji radia - zmiana źródła zasilania na bezpośrednio akumulator, osposób montażu anteny.
Jeśli nic nie pomaga, trzeba zmienić radio.
To dzieki za pomoc kupie ML-145 i jak to zmontuje to napisze jak to dziala dziekuje wszyskim za pomoc.
zbędny cytat
