Gość Pinkkey Opublikowano 17 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2017 (edytowane) takie wyskoczyły błędy w skrzyni od ostatniego kasowania: 0725 Uszkodzenie w układzie wejścia obrotów silnika / przekładni 0505 Usterka w układzie regulacji obrotów biegu jałowego 1895 Sygnał momentu obrotowego silnika - (magistrala can) 1896 Zadany moment obrotowy silnika - (magistrala can) Zastanawiam się może to coś z silnikami skrzyni biegów które przełączają biegi, może szczotki się kończą.... Sprawdziłem omomierzem przejścia przewodów w wiązce biegnącej z serownika skrzyni do silników sterujących biegami - jest ok. Akumulator naładowałem na full 13,2V. Auto zapala pięknie. Jeździ wyśmienicie. Kontrolki nie migają. F sie nie zapala. Skrzynia pięknie pracuje. ....ale samo sie nic nie naprawia. Gdy akumulator był słabszy i miał ok. 12,5V właśnie wtedy działy się jaja. Aktualnie trwają próbne jazdy. Edytowane 17 Lutego 2017 przez Pinkkey   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2017 Może masz słabe ładowanie.? Błędy szkoda że nie sprawdziłeś czy one są obecne czy nie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pinkkey Opublikowano 17 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2017 napiecie ładowania jest w normie sprawdzalem, niemniej poobserwuje to... to są najświeższe błędy.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pinkkey Opublikowano 21 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2017 (edytowane) Auto do tej pory pojeździło wzorowo parę dni. Dziś przy próbie odpalenia na włączonych światłach wyskoczyło "F". Po wyłączeniu świateł odpalił pięknie. Jakie mogą być wnioski? Może brakuje prądu w skrzyni MTA? jak to zdiagnozować? Edytowane 21 Lutego 2017 przez Pinkkey   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 21 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2017 Mozesz wymieniač sterownik silnika.Dzis własnie w CC robiłem taki motyw.I przestrzegam przed kupnem sterownika z nie wiadomego źródła.Można wtopić tak jak dzisiejszy klient.Kupił dwa i każdy trafiony.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pinkkey Opublikowano 22 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2017 (edytowane) Zgoda, to może być sterownik silnika. Mam pytanie czy taki sterownik można zdiagnozować? Tak żeby potwierdzić uszkodzeni lub wykluczyć z naprawy. Jeśli tak to jakie firmy są polecane? Edytowane 22 Lutego 2017 przez Pinkkey   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pinkkey Opublikowano 24 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2017 Na dzień dzisiejszy auto jeździ bez problemów. temperatura jest powyżej zera i pali pięknie. Zaznaczam że problem nie jest rozwiązany i obawiam się że wróci zimą. Na chwilę obecną mam podejrzenia do sterownika silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość właściciel Corsy C Opublikowano 27 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2017 Ciekawa sprawa z tym problemem z uruchomieniem silnika. Teraz nawet przy dodatniej temperaturze zaczyna od czasu do czasu występować w mojej corsie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Frankfrutis Opublikowano 14 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2017 Witam. Czy macie może diagnozę ustarki. Mam podobny problem w swojej corsie c 1.2 easytronic.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 14 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2017 Beny podał diagnozę najbardziej zbliżoną więc trzeba by sprawdzic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
