Gość Mariow Opublikowano 22 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2012 Witam Panowie czy możecie się podzielić wrażeniam jak uwas chodzi sprzęgło ? Mam wrażenie że umnie jest coś nie tak, z jedynki bardzo szarpie jest poprostu bardzo krótki skok pedału a sprzęgło już bierze ciężko zrobić to płynnie, to samo przy zmianie na drugi bieg lekki ruch pedału i już chwyta, często robię tzw. kangura zanim ruszę. Czy to normalne czy moż się kończy, a może coś da się wyregulować ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misci Opublikowano 22 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2012 Na mój gust to regulacja linki by się przydała o ile twoje sprzęgło jest jeszcze w dobrym stanie. Jeśli sprzęgło bierze przy podłodze to linkę trzeba skrócić. Regulacja odbywa się poprzez dokręcanie specjalnej nakrętki po gwincie śruby będącej zakończeniem linki sprzęgła. Linka jest zamocowana do dźwigni sprzęgła poniżej lewej krawędzi akumulatora (jeśli stoisz z przodu auta i patrzysz w kierunku tyłu). Poproś kogoś aby naciskał sprzęgło, a ty patrz co się pod maską rusza.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariow Opublikowano 22 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2012 Bierze właśnie przy podłodze, ale czemu skrócić wydawało mi się że raczej wydłużyć. A dlaczego minimalny ruch pedału powoduje momentalne zasprzęglenie nie mogę uzyskać płynności przy ruszaniu czy nadaje się do wymiany ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 23 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2012 kolega misci dobrze napisał - tzn jeżeli to tylko kwestia regulacji, to trzeba linkę "skrócić" na regulacji czyli dokręcić nakrętkę regulacji, przez co pedał sprzęgła pójdzie do góry i sprzęgło będzie łapało wyżej. Na jakiej wysokości masz teraz pedał sprzęgła względem p. hamulca?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariow Opublikowano 23 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2012 (edytowane) Pedały są praktycznie na równej wysokości a sprzęgło łapie zaraz na początku także 3/4 całego skoku pedału nie reaguje już wogóle, dodatkowo to łapanie nie jest płynne tylko taki skok i już złapie i dalej pedał puszczam. Edytowane 23 Lutego 2012 przez Mariow   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 24 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2012 Możesz wkręcić nakrętkę regulacji o 2 obroty jeżeli w/g Ciebie jest za nisko, ale ogólnie jeśli szarpie to sprzęgło do roboty.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariow Opublikowano 24 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2012 Ale sprzęgło się nie ślizga na żadnym biegu jest tylko ta kwestia działania takiego nagłego skoku i zasprzęglenia, czy to napewno nadaje się do wymiany ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość LuZet Opublikowano 8 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2013 Witam czy pedał sprzęgła jest miękki czy twardy jak hamulec czy gaz? Jeśli twardy łożysko oporowe do wymiany. U mnie wymieniałem cały zestaw tarcze cierna tez mozesz mieć końcówkę. Po wymianie zdecydowanie lepsza jazda nawet biegi lecej wchodzą   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
