Gość sebadress Opublikowano 23 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2012 Witam...Kadett o którym mowa to 1.3n na pierburgu 1b. Problem z jakim się spotkałem to problem z odpaleniem. Majsterkowalem usuwając luz drążka biegów przy silniku i od tamtej pory auto nie chce odpalic. Zauważyłem ze ręką sciągnąłem kabel z kopułki. Po podłączeniu jednak objaw nie zmienił się. Kręce kręce czasem na sekunde załapie ale nie odpali. Inaczej sie dzieje jak pompuje pedałem gazu- odpali ale chodzi na bardzo niskich obrotach a gdy przestane to odrazu gaśnie.Przy koncu jeszcze buchnie z tłumika czasem albo z gaźnika jak zdjąłem filtr powietrza. Po tym śmierdzi paliwem. Paliwo jest, kopułkę odrazu wymieniłem palec też, kable podłączone prawidłowo, zapłon nie przestawiony a dalej nie mam pomysłów...Niech ktoś mnie oświeci bo mam już dość autobusów;/   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość przemo222 Opublikowano 15 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2012 witam miałem tak swoim 13nb. sprawdz gaznik czy nie zapchany i najlepiej sprawdz czy ustawiony jest dobrze ile pali?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafcio693 Opublikowano 20 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2012 jak by byl to gaznik to moge dac Ci namiary do mojego zanjomego co zajmuje sie regeneracja gaznikow...robi wszystkie typy gaznikow juz 15 lat..dobry i mily fachowiec..mieszka w kaliszu, prowadzi tez sprzedaz wysylkowa i jezdzi po calej polsce   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
