Odpowietrzanie układu przez powrót
Gość mpendzik
Gość mpendzik
Witam serdecznie.
Zamieniłem filtr paliwa w zafirze 2.0 DTL na taki metalowy z golfa 3 i pozakładałem przeźroczyste przewody. Pozalewałem wszystko ropą i auto odpaliło. Jednak co jakiś czas cyklicznie przelatuje powietrze - tak jakby kumulowało się w filtrze i później leci kilkanaście bąbli po przegazowaniu... następnie leci czyste paliwo i znowu ze zbiornika paliwa lecą bąbelki, kumulują się w filtrze i znowu wylatują do pompy...
Czy jeżeli zdejmę przewód powrotny paliwa z pompy - ten co leci do baku, odpalę silnik i skieruje ten powrót do karnistra spuszczając np. 10 l paliwa - to czy to spowoduje odpowietrzenie ??
Czy może lepiej na zgaszonym silniku dmuchnąć kompresorem w bak paliwa i popuścić tą nakrętkę odpowietrzającą, która znajduje się u góry filtra paliwa i poczekać aż trochę ropy wyleci i zakręcić ?
Pozdrawiam serdecznie.
Gość mpendzik
Zbiornik zdejmowałem wczoraj - tam cały koszyk jest tak skonstruowany że nie jest on jakoś super szczelny. Trzyma się na plastikowych 3 zaczepach a w środku są dwa gumowe węże w oplocie skręcone na opaski... Oblukałem wszystko dokładnie i wygląda że jest okej - zresztą tam nie ma się co zepsuć - jedynie co to może się sitko zapchać, ale w tym wypadku u mnie było czyściutko.
Sprawdziłem też szybkozłączki przy baku i one również nie wzbudzają podejrzeń.
Sprawa z bąbelkami wygląda tak, że lecą one z baku tylko wtedy ,gdy najpierw wyleci powietrze z filtra do pompy. Później w węzyku powrotnym do baku leci o wiele mniej baniek niż wleciało do pompy - pewnie gdzieś w przelewach się powietrze zbiera - na szczęście pominąłem zasilanie pompy z przelewów.
Chyba jutro poprostu odkręcę nakrętkę odpowietrzającą przy tym filtrze paliwa i dmuchnę kompresorem w bak, a następnie strzykawką wyciągnę trochę z przelewów jeszcze - chociaż silnik pali od strzała teraz i chodzi równiusieńko... Dziwna sprawa.
Może nie da się całkowicie pozbyć powietrza z układu paliwowego ??
Pozdrawiam.
nie powinno byc powietrza jesli wszytsko jest szczelne. Stawiam na te wyzyki mimo to. Zapdaj sobie od filtra na probe wezyk z kanisterka i odpala auto niech tak pochodzi 2-3 minuty i obserwuj czy leci powietrze. Ja juz mialem nawet przypadek taki ze filtr nowy byl nieszczelny wiec jak wida cmoze byc w zasadzie wszystko.
