Zdjęcie
Wymiana licznika Agila
6 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   cezariusz11
cezariusz11
  • Użytkownik
  • 40 postów
  • Model:Opel Agila
  • Silnik:X12XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 29 luty 2012 - 20:21
Witam kolegów mam pytanie czy można zamienić licznik bez obrotomierza na z obrotomierzem w Agili? czy poprostu przekłada się i działa, czy to bardziej skomplikowany zabieg?
pozdrawiam C
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   Dymek314
Dymek314
  • Użytkownik
  • 29 postów
  • Model:Opel Agila
  • Silnik:1.2 55kW 16V Z12XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 02 marzec 2012 - 11:17
Podłączam się pod to pytanie ,gdyż również interesuje mnie taka podmianka. :)
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   cezariusz11
cezariusz11
  • Użytkownik
  • 40 postów
  • Model:Opel Agila
  • Silnik:X12XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 08 marzec 2012 - 13:15
Koledzy ponawiam pytanie dotyczące licznika , czy można wymienić bez problemów czy potrzeba robić jakieś komputerowe czary mary?
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   lamisia
lamisia
  • Użytkownik
  • 3 postów
  • Model:Opel Agila
  • Silnik:1.0 12V
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 15 lipiec 2012 - 02:21
Ja dziś wymieniłam licznik bez obrotomierza ( 1.0 2002r. ) na taki z obrotomierzem ( 1.2 2003r. ) i działa bez problemu, tylko mam problem z kontrolką ABS bo się sieci razem z kontrolką płynu hamulcowego ( w mojej agili nie ma ABS ).
  • 0
Odśwież
#5 OFFLINE   Dymek314
Dymek314
  • Użytkownik
  • 29 postów
  • Model:Opel Agila
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 25 sierpień 2012 - 00:29
Ciesze się że ktoś przetarł ten szlak z licznikiem :)
Moja Agilka jest z 2000r. czyli jest prawdopodobieństwo ,że te zegary mi podejdą ?
Oraz kolejne pytanko jaki przebieg zostaje obecny czy z zakupionych zegarów ?
  • 0
Odśwież
#6 OFFLINE   Dymek314
Dymek314
  • Użytkownik
  • 29 postów
  • Model:Opel Agila
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 18 wrzesień 2012 - 19:56
Witam.
Podjąłem się takowego przedsięwzięcia jak założenie zegarów z obrotomierzem i wszystko działa cacy.
Obroty wskazują idealnie licznik nie przekłamuje pali się tylko kontrolka od abs, ale w wolnej chwili poprostu wyjmę żarówkę aby nie kuła w oczy.
aa co ważne przebieg zostaje z nowych zegarów ... co jest mało pocieszające ,bo lubiłem patrzeć jak mi się km nabijają i być dumnym z tak bezawaryjnego auta
Pozdrawiam.
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#7 OFFLINE   rubidium
rubidium
  • Użytkownik
  • 2 postów
  • LokalizacjaPoznań
  • Model:Opel Agila
  • Silnik:1.0
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 03 październik 2014 - 18:29
Próbowałem w moim wymienić i z mizernym skutkiem.
Mam model 1.0 z 2002 roku gdzie pomiar prędkości podobno idzie z czujnika ABS z prawego koła, a w roczniki 2000/2001 miały pomiar prędkości z impulsatora w skrzyni biegów.
Skutek taki - spróbowałem najpierw od rocznika 2001 - absurdalny wynik prędkościomierza - wskazanie odbywało się x 2,5. Czyli jechałem ponad 20 km/h a pokazywał koło 60 km/h :-)
Model zegarów - 09-210-902 34100-84EG - nie działa.
Zakupiłem od 2003 - 09-204-706 34100-8EA - taka sama reakcja - zawyżanie prędkości, obrotomierz pokazuje w miarę prawidłowo.
Może ktoś jest rozeznany w temacie , poda mi który typ licznika będzie odpowiedni ?
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
