Gość popencjusz Opublikowano 26 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2013 (edytowane) http://forum.opel24.com/topic/47632-wymiana-lasera-cd-w-cd70-navi-cd30mp3/ tu masz odpowiedź jak to zrobić. Koszt o ile pamiętam 40zł (część plus przesyłka). Jest tam chyba nawet link do sklepu. Jak jest soczewka przykurzona i dioda lasera już wypalona to normalne, że każda niedogodność (porysowania itp) powoduje zakłucenia w pracy radia - zwłaszcza MP3 bo tam chyba długość fal jest inna i bardziej podatna na zakłucenia. Edytowane 26 Marca 2013 przez popencjusz   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Robet Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Definitywnie rozwiązałem problem mojego radia. Oczywiście problem tkwił w indeksach tzn w ich braku. Idąc tokiem myślenia o możliwości dopisania indeksu poszedłem dalej. Zalogowałem się do kilku opli by dowiedzieć się gdzie w op-comie zapisane są pliki z indeksami.Okazało się, że dla mojego radia (GRUNDIG CD 30 MP3) o onzaczeniu 0x20A nie ma wogóle nic:( Najzwyczajniej utworzyłem folder z oznaczeniem mojego radia i przekopiowałem wszystkie możliwe indeksy. Po zalogowaniu się do auta, pojawiła się obszerna lista indeksów, gdzie po opisach znalazłem potrzebne indeksy. Radio śmiga jak ta lala oraz właściwie interpretuje wszystkie komunikaty z auta. Jeśli ktoś boryka się z podobnym problemem, to proszę o info. Mam problem z uruchomieniem aux w radiu CD30 MP3 (Delphi). Tak jak u ciebie nie widać indexów kodów w EHU. Czy mógłbyś mi w tym pomóc? Instalacja w radiu była fabryczna. Dorobiłem jedynie końcówkę z gniazdem.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2013 (edytowane) Jakie masz oznaczenie radia? Chodzi mi o ten początek 0x20A . Nie uruchamiałęm u siebie AUX ale co do indeksów mam już jakąś wiedzę. Nie wiem tylko czy zmiana indeksu rozwiąże problem z występowaniem AUX. Ale mam nadzieję że z Twoją pomocą się dowiem:) Tu masz link z opisem co i jak: http://forum.opel24.com/topic/57077-wywietlacz-gid/ Edytowane 15 Kwietnia 2013 przez popencjusz   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Robet Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Przeczytałem ten wątek ale dalej nie wiem jak to ugryźć Dane z mojego radia: Identyfikator: 0x020F Nr sprzętu: 13255316 Nazwa systemu: CD 30 MP3 Nr części: 13255553 Nr wersji oprogramowania: 57306/----- Opis systemu DELPH0400 Kod alfa: AT Data produkcji: 20080211 Software Freze Date: 11.10.2006 Code Index and version: 002 02 Audio Index and version: 028 04 Temerature Index and version: 026 01   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2013 (edytowane) Wieczorem postaram się zrobić screeny z mojego kompa jak to zrobić. O ile pamiętam, są też indeksy na AUX. A skąd miałęś instrukcję montażu AUX? Nie było tam mowy o zmianie indeksów? Tu masz jeszcze info jak dopisać i gdzie szukać indeksów: http://forum.opel24.com/topic/57077-wywietlacz-gid/ Edytowane 16 Kwietnia 2013 przez popencjusz   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Robet Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2013 (edytowane) Wieczorem postaram się zrobić screeny z mojego kompa jak to zrobić. O ile pamiętam, są też indeksy na AUX. A skąd miałęś instrukcję montażu AUX? Nie było tam mowy o zmianie indeksów? Z tutoriala w klubzafira, ale tam nie ma wzmianki o programowaniu. Gdzieś na necie czytałem, że należy zmienić index z 33 na 44. Edytowane 16 Kwietnia 2013 przez Robet   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Pod warunkiem że taki indeks wogóle posiadasz.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2013 wejdź w wybór indeksów w radiu i zrób screen. Jak klikniesz na indeks to pojawi Ci się opis (do jakiego auta i czy z AUX czy też nie). Spisz sobie stary indeks.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Robet Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2013 (edytowane) wejdź w wybór indeksów w radiu i zrób screen. Jak klikniesz na indeks to pojawi Ci się opis (do jakiego auta i czy z AUX czy też nie). Spisz sobie stary indeks. A jak mam w to wejść skoro nie wyświetla mi żadnych indexów do zaprogramowania. edit Wykonałem kopię pliku DID_0x020F z najnowszego oprogramowania op-com ze stony Adako do folderu MSCAN_0x00000241. Po połączeniu się z EHU pojawiły się kody ale zamiast opisów są jakieś artefakty. Moja wersja oprogramowania to OP COM 08-2010 PL. Edytowane 16 Kwietnia 2013 przez Robet   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2013 ja nie kopiowałem z adako. Kopiowałem z clona. U mnie jest tak: program files/op-com/langData/PL/ProgramingData/MSCAN_0x00000241 Pojawiają mi się foldery radia z zawartością plików z końcówką AUDIO (indeks audio) i CODE (czyli wsadem do radia). Utwórz sobie w wyżej wymienionym MSCAN folder o nazwie 0x020F i tak przekopiuj pliki audio i code z innych folderów. I gotowe! Podłącz się pod auto i ponownie testuj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
