Gość Robet Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2013 (edytowane) Zamierzałem tak zrobić. Przygotowałem już nawet folder, ale nie wiem czy nie uwalę radia. W żadnym z folderów z plikami audio i code nie ma takich indexów jak moje, żeby w razie czego przywrócić. Code Index and version: 002 02 Audio Index and version: 028 04 Edytowane 17 Kwietnia 2013 przez Robet   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2013 ryzyk-fizyk:) Uważam, że napewno dopasujesz indeks do Twojego radia. Ale ręki nie dam uciąć.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Robet Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2013 (edytowane) Na youtube jest filmik na którym gość zmienia index w 0x020A i ma do wyboru dwa 01103 i 05101, możesz porównać z tymi które ty wybrałeś. Edytowane 17 Kwietnia 2013 przez Robet   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Postaram się odczytać indeksy lecz ja mam inne radio i bez AUX. Uważam też że opcom posiada wszystkie możliwe indeksy. Pozostaje tylko kwestia dopasonia. Opcom wychodzi z założenia, że dany model auta może posiadać tylko taki model radia. Życie mówi co innego bo przecież ludzie przekładają radia. Tu jest właśnie ten problem. Jeśli dorobiłeś sobie wejście aux na podstawie jakiegoś manualato powinien byc tam teżwskazany indeks jeśli tylko to załatwi sprawę. Ważne byś korzystał z indeksów z opisem dla aux. Jeśli jak pisałeś opis jest nieczytelny to może zerknij czy Twoje ustawienia regionalne w kompie są właściwe. Poszukaj też czy ktoś już nie walczył z problemem opisów w opcom.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Robet Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2013 (edytowane) Chyba się udało uzyłem właśnie indexu nr 05101. Porównałem z oryginałem folderu 0x020F z Adako i upewniłem sie że taki index tam występuję. Indexów o tym numerze jest więcej w różnych folderach z typem radia i chwilę szukałem takiego, żeby plik miał jak największą pojemność. Te z mniejsza ilością bajtów podawało, że są od Corsy D. Na razie radio gra dobrze poobserwuje je trochę. Zdawało mi się że gdzieś czytałem, że masz 0x020A, a dokładnie pod linkiem który wskazałeś na screenie który dorzuciłeś ze swojego EHU. Edytowane 17 Kwietnia 2013 przez Robet   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Musisz sprawdzic czy radio właściwie reaguje na podświetlenie kokpitu czy wyłącza się z kluczyka (jeśli ta funkcja jest na "on" czy też gra. czysto no i czy Twoje wejście aux działa. Podeślij mi tego linka do manuala tego złącza aux   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Robet Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Aux działa, radio też się wyłącza z kluczyka na razie brzmi czysto, nie wiem jedynie jak z tym podświetleniem. Link na priw. nie wiem czy mogę go tu wstawić.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Ok. Dzieki. Zobacz wieczorem pokrętłem od ściemniania. Ma tak samo reagować jak pozostała część kokpitu.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Robet Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2013 (edytowane) Ok wiem o co chodzi i dzięki za podpowiedzi. Punkciki lecą. Edytowane 17 Kwietnia 2013 przez Robet   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tombalt Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Ok. Dzieki. Zobacz wieczorem pokrętłem od ściemniania. Ma tak samo reagować jak pozostała część kokpitu. cześć, czy możesz udostępnić mi index 05101 na którym działa aux? kiedyś się do tego zabierałem ale wtedy poległem - może teraz się uda... Przechodziłem podobnę drogę - radio które się nie wyłączało, radio które miało podświetlenie na maxa i nie mozna było regulowac... w radiu mam piny, ale opis na etykiecie nie wykazuje auxa. dorobiłem sobie kabel z pinami - potrzebuje jedynie tego indexu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
