Gość xflash Opublikowano 8 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2012 (edytowane) nie jestem "specem" od felg. Napiszę inaczej - kiedyś chciałem kupić dodatkowe felgi na zimę do poprzedniego opla i byłem u kolesia, który się na tym zna bo siedzi w branży od lat wulkanizacja/opony/felgi, zapytałem o felgi do VW -czy będą pasować, usłyszałem "NIE" i to wszystko co mi było potrzebne wiedzieć. Jakby chciał zarobić na jeleniu to by próbował wciskać bajer w stylu "bierz, pasują, idealne, piękne, OPEL VW to jedno i to samo" , ale tak nie było. Jak mi ktos kto się tym zajmuje na codzień mówi że nie pasują to chyba większe prawdopodobieństwo że tak właśnie jest. Więc argumenty tego typu: wychodzi 0,25mm na ściance więc nie przesadzaj mnie nie przekonują, zresztą otwór centralny to nie jedyna różnica między felgami VW i Opla. To że ktos wsadza felgi od VW do Opla to też nie jest argument, że to są felgi odpowiednie. Edytowane 8 Marca 2012 przez xflash   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mmarcinicramm Opublikowano 9 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2012 Na stronach producentów felg można sprawdzić do jakich samochodów pasują poszczególne modele, więc może w taki sposób upewnić się. Może wybrać felge, która wiadomo, że pasuje do Astry i sprawdzić czy do Volkswagena również polecają.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MMM Opublikowano 9 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2012 Kupiłem takie felgi przed tą zimą od Volkswagena i tak jeździłem pojechałem ostatnio na geometrię i koleś powiedział mi żebym je zmienił na Oplowskie, dlatego was pytałem.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 10 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2012 sory xflash ale bzdury piszesz wielu producentow felg ma jeden rozmiar dla kilku producentow aut ba czesto sa felgi z dwoma zestawami otworow do montazu stosuja nakladki na otwor centralny z celu likwidacji roznicy sa rowniez dostepne flansze zmieniajace rozstawy srub mozna na 4x100 zamontowac 5x120 np z BMW (oczywiscoie przy odpowiednim doborze et) do tego sa sruby plywajace do montazu felg z innym rozstawem srub (rozsadek pozwala na montaz do 2 mm roznicy) czyli jak masz 5x110 to mozesz zamontowax 5x108 albo 5x112 a kolege speca od felg pozdrow serdecznie bo mimo ze pracuje w fachu to chyba malo wie albo udaje ze wie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 10 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2012 Zgadza się Gawlak - mnie nie przekonuje ale właśnie taki SPEC od felg, z którego usług korzysta xflash. Nie przekonują mnie naciągacze twierdzący, że coś nie pasuje i generalnie to, że ktoś pracuje jako wulkanizator, bo może mieć gów..niane pojęcie. Więcej można się czasem dowiedzieć czytając w necie fora i opinie innych niż użytkowników niż słuchając pseudo-fachowców, którzy często nie mają bladego pojęcia o czym mówią.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ghost39 Opublikowano 10 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2012 Amen zgadzam sie w 100% czy moge zadać pytanie ..wam chcialbym zmienic felgi z 15 stek na 17stki w sintrze..moglobyscie mi opisac za i przeciw temu rozwiazaniu..i jakie konkretnie felgi ewentualnie szukac jakiego producenta aby pasowały..jesli bedziecie za chyba ze to głupi pomysł??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 10 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2012 stosuja nakladki na otwor centralny z celu likwidacji roznicy no tak, i tu pytanie do MMM czy chciał założyć felgi nie oplowskie i stosować jakieś nakładki, czy po prostu chciał włożyć oryginalne od VW bez niczego? -Bo ja zrozumiałem że to 2gie. Nie przekonują mnie naciągacze twierdzący, że coś nie pasuje a jak nazwiesz speca który powie że wszystko pasuje do wszystkiego? -Specjalistą...? Ja nie pisałem o braku możliwości (bo to że można założyć nakładki itp to wiadomo), kuliste zatoczenia w felgach od VW to też nie problem, bo można dokupić śruby, ale czy o to chodziło autorowi tematu?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość koszal83 Opublikowano 12 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2012 (edytowane) jeździłem na felgach VW w swojej astrze oprócz tego ze auto jeździło jak chciało po drodze, nic dobrego z tego nie było głupie 0,5mm różnicy w otworze centrującym wystarczy żeby zobaczyć jak śruby dostają po d... aż opiłki metalu przy zdejmowaniu kół się sypały.Mówię oczywiście o zastosowaniu śrub oplowskich. Edytowane 12 Marca 2012 przez koszal83   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcineke Opublikowano 12 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2012 Witam Zakupiłem do mojej Corsy B felgi 14 cali Enzo Cup które jeździły w VW Lupo i w tych felgach zostały założone pierścienie centrujące 57,1. Czy w zwiazku z tym iz opel ma 56,6 muszę zmienić pierścienie???Oraz czy faktycznie mając felgi stalowe oraz oryginalne śruby 25 mm do nich muszę zmienic śruby na 27 mm??? Z powyższych postów wynika iż te 5 mm luzu powodują duże obciążenia na sruby więc brak 2 mm moze byc tragiczne w skutkach??? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 12 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2012 jakie 5mm? 0,5mm na średnicy Masz plastikowe pierścienie? sprawdź jak felga wchodzi na piastę a wejdzie pewnie bez luzów, więc spokojnie będziesz mógł jeździć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
