BŁĄD EGR P1405 - brak rozwiązania
Gość PAUL87
Gość bartek26
ok dzięki za rade jak tylko będzie troche pogody to sie zajme tym na spokojnie, może wystarczy tylko przeczyścić a jak to nie pomoże to go zaślepie.
  • 2 tygodnie później...
Witam ponownie. Niestety wypróbowałem chyba już wszystkie możliwości. Wymieniłem sondę - samochód tylko trochę lepiej chodzi. Błąd 1405 nadal jest i nie idzie go wykasować całkowicie. Przepływomierza nie mam możliwości podmiany. Na razie zakupo nowego nie wchodzi w grę. Po wykasowaniu błędu zaraz się pojawia. Jeżeli mielibyście jakieś pomysły z checią posłucham rad, bo ja już nie mam nerwów do tego samochodu. Dzięki za wcześniejsze rady.
  • 1 rok później...
Gość szymanek31
koledzy czy usterka została odnaleziona?
mam podobny problem mianowicie - 1 2 i 3 bieg najgorsze. Przy przyspieszaniu szarpie oczywiście po rozgrzaniu silnika. Po puszczeniu gazu też czasami szarpnie. Silnik 1.2 16V w corsie b. Na biegu jałowym też chodzi nie równo. EGR zaślepiony, wszystkie filtry i olej wymieniony... Sonda lambda odłączana i tak cały czas to samo.
Panowie pomóźcie;)
Gość szymanek31
Egr zaslepiony tym razem bledu juz nie pokazuje w sumie zadnego. Podmieniony przeplywonierz i bez rezultatu. Odebrałem auto od mechanika bo sam nie wiedział juz co moze byc. .. auto jedzie ok najgorzej jak sie rozgrzeje na wolnych obrotach np dwojka trojka czwórka prędkości 20-50 km/h jak go przytrzymam na jakis czas to poszarpuje albo wogole jest ułamek sekundy jak by wogole bylo brak paliwa itd nie reaguje na gaz zeby za chwile jechac normalnie. .. co jeszcze spr??
Gość szymanek31
Egr pokazywalo. Został zaslepiony ale rezultatu nie ma. Teraz zadnego bledu wszystko skasowane.. nie wiem czy moze jeszcze o cewce zaplonowej pomyśleć?
Najprawdopodobniej masz niesprawny egr . Zaślepienie niesprawnego egra nie rozwiąże problemu . Zaślepia sie go po to , by nie zatykał sie syfem ale pod warunkiem , ze jest elektrycznie i mechanicznie sprawny . Za jakiś czas znów Ci wywali błąd egr . Najtańsza opcja to go zdemontować i przeczyścić tak by tłoczek mógł sie swobodnie ruszać , jesli to nie pomoże , zawór będzie do wymiany .
Wspomniałeś , ze przepływomierz podmieniony i nie ma rezultatu więc raczej mozna go wykluczyć .
Gość szymanek31
A tego to wogole nie wiedziałem ze tak może byc jak piszesz. To jak był niesprawny i zostal zaslepiony to różnicy nie będzie? Przeciez jest teraz zasloniety wiec powinno być ok nie wiem dokladnie jak to dziala szczerze mówiąc. Powiedz mi jeszcze czy egr mozna regenerować jak by co? ? Bo nowy to jednak niezły koszt lepiej moze kupić sprawny używany i go zaślepic tak? Ale ogolnie jesten w szoku ze zaslepiony egr jak jest nie sprawny to będzie i tak szarpać przez to.
jeśli cos jest uszkodzone , i nie działa jak należy to będzie ciagle blad pokazywać. zaslepienie egr to wstawienie blaszki żeby wylaczyc go z obiegu , ale tak czy siak on będzie dalej podpięty wiec musi być sprawny
Gość szymanek31
Sprawny ok tyle ze jak jest zaslepiony to chyba juz czegoś tam nie puszcza i nie ma to wpływu na jazde? Czy jeżeli auto przerywa i wykazuje błąd egr i zostaje on zaslepiony i dalej przerywa to nadal egr??
