Gość cezar99 Opublikowano 26 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2012 Witam, jak w opisie profilu posiadam Corsa B City 1.2 45KM z 95'. Czy seryjny centralny zamek w Corsach był w kluczyku czy w pilocie ? Mam pilota i po naciśnięciu nic się nie dzieje. Poprzedni właściciel powiedział że to pewnie siłowniki. Czy musze rozebrać drzwi, sprawdzić jakie mam siłowniki i dopiero je kupić, czy to jest jakiś uniwersalny model? Na forum widziałem że czasem może paść (sterownik?), gdzie go znajde ? I ostatnie: czy możliwe jest że padł tylko bezpiecznik ? Jak tak to pod którym mam szukać ? Pozdrawiam ! P.S prosze o uważne przeczytanie i dokladna odpiowiedz.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 26 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2012 takie pytanie to do wrozki bywaly corsy B bez centralnego zamka z fabryki wiec kij wie co masz bezpieczniki wiesz gdzie sa ?? to szukaj spalonego a co masz dowiesz sie jak wyjmiesz centralke i sprawdzisz silowniki   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cezar99 Opublikowano 26 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2012 takie pytanie to do wrozki bywaly corsy B bez centralnego zamka z fabryki wiec kij wie co masz Witam, proszę nauczyć się wpierw czytania ze zrozumieniem, a dopiero potem udzielania informacji, gdyż zaśmieca Pan forum i nic nie wnosi do sprawy. a co masz dowiesz sie jak wyjmiesz centralke i sprawdzisz silowniki To również było pytanie gdzie owa centralka się znajduje. Prosze o odpowiedź kogoś kompetentnego. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 26 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2012 posiadam Corsa B City 1.2 45KM z 95'. Czy seryjny centralny zamek w Corsach był w kluczyku czy w pilocie ? fabryczny bez fabrycznego alarmu był sterowany kluczykiem, pilotem tylko z alarmem.Zakładany uniwersalny poprzez pilota ale też z kluczyka powinny zamykac się wszystkie drzwi gdzie są siłowniki (fabryczny identiko)... w tym roczniku i przy tym silniku na pewno nie było fabrycznego centralnego.. Na forum widziałem że czasem może paść (sterownik?), gdzie go znajde ? I ostatnie: czy możliwe jest że padł tylko bezpiecznik ? Jak tak to pod którym mam szukać ? jesli jest fabryczny to trzeba wziąc probnik najlepiej i obejrzec wszytkie bezpieczniki czy sa sprawne... Jesli centralny jest dokładany to trzeba szukać gdzie ktoś dał sterownik i bezpiecznik, sterownik w 99% znajduje się koło nóg kierowcy, na bocznej ściance pod plastikiem... Czy musze rozebrać drzwi, sprawdzić jakie mam siłowniki i dopiero je kupić jesli okaże sie że padł siownik sterujący (drzwi kierowcy) to trzeba się do niego dobrac i zobaczyc jaki jest załozony... proszę nauczyć się wpierw czytania ze zrozumieniem, a dopiero potem udzielania informacji, gdyż zaśmieca Pan forum i nic nie wnosi do sprawy. tak na koniec zarejestrowałeś się dziś na forum i od razu się burzysz to chyba nie tak zaczyna się start na forum, a kolega też ci w sumei dobrze napisał bo moża wróżyć co masz w aucie... To również było pytanie gdzie owa centralka się znajduje. Prosze o odpowiedź kogoś kompetentnego. Pozdrawiam kolego dobrze ci napisał, ja ci napisałem w 99% gdzie jest dawana, pozostałe 1% upycha centralke gdzie chce więc można kopać po aucie...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cezar99 Opublikowano 26 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2012 Dzieki, zabiore sie na weekendzie za szukanie przyczyn. A w jaki sposób dostaraja się piloty ? Bo mam 2 różne, wiec przypuszczam ze musialy bys jakos strojone.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 28 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2012 niefabryczne u producenta fabryczne za pomoca opcoma tech2 opla i wielu innych podobnych programow ktore maja opcje programowania pilotow pisano o tym na forum ale widac poszukac sie nie chce   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
