Odczytywanie błędów corsa b złącze 16 pin
Gość rafaelb
A właśnie ma dużo i więcej niż ci się może wydawać!, generalnie nie masz iskry nie odpalisz!!!
nie masz iskry bo winowajcą tego problemu jest właśnie czujnik położenia wału! i nie kupuj zamiennika bo szkoda na to kasy!!, kup oryginalnego Bosh-a zgodnego z numerami i modelem silnika w twoim przypadku X12XE! zgadza sie?, zamienniki lubią się często psuć!, skoro żona przyjechała i samochód normalnie chodził a tu raptem po nocy go odpalić nie mogłeś i nie możesz i doszłeś do tego że nie ma iskry to chyba o czymś świadczy!, i się założe że jak byś wykonał diagnozę komputerową to wyszedł by błąd czujnika położenia wału!, wymień go na oryginalnego a nie pożałujesz :spoko: (wcześniej była sugestia żeby go męczyć-kręcić z gazem to zczyta informację z innego czujnika i odpali!, tak odpali ale ledwo! po zczytaniu informacji z czujnika wałka rozrządu) ale szkoda w tym wypadku go zalewać i tracić benzynę. :wino:
Edytowane przez marti82
Brak iskry? No to co, czyżby czujnik położenia wału? Sprawdź go w końcu, bo na 99% to on jest przyczyną Twoich problemów ;-)
Czujnik wymieniony i auto odpaliło. DZIĘKI ZA POMOC
Dalej nie rozumiem co ma wspólnego czujnik z brakiem iskry i problemem z pompą paliwa. Widocznie jakiś przełącznik lub sterownik odcina
zasilanie.
Zaoszczędziłem sporo kasy mechanik pewnie wymieniał by po kolei: pompa paliwa, rozrusznik, cewka, listwa zasilająca, świece itd.
Gość rogervin
Cieszę się, że mogłem pomóc ;-) W przypadku uszkodzenia czujnika sterownik odcina iskrę. W internecie jest mnóstwo artykułów na ten temat, można poczytać :-)
witam, podepnę się pod pytanie
Otóż moja Corsa 1.2 16v również nie odpala. Początkowo wyglądało na przekaźnik pompki paliwa, wymieniłem ale nadal nie działa (pompka sprawna)
Podłączyłem pod komputer i wyszedł błąd P0335 - awaria czujnika położenia wału. Ciekwai mnie fakt, że nie da się skasować tego błędu oraz brak sygnału na przekaźniku. Czy to nie jest przypadkiem awaria modułu ECU (komputera). Czy uszkodzony czujnik położenia wału wpływa na odcięcie zasilania/sterowania przekaźnikiem pompy paliwa.
Szczerze mówiąc to nic nie słychać, ale wymienię ten czujnik i zobaczymy. Jeszcze jedno pytanie, gdzie mam go znaleźć. Szukałem tylko od góry, ale może trzeba z kanału skorzystać. Ewentualnie jakieś linki do zdjęć w sieci bo naprawdę go nie widzę:).
Z góry dzieki za pomoc
  • 2 tygodnie później...
jesli czujnik calkowicie padl (u mnie tak bylo - obwod otwarty) to komputer caly czas pokazywal blad i nie dalo sie skasowac. z drugiej strony to dlaczego mialby sie skasowac jak byl otwarty obwod? ;-)
no i dalej ECU widzi ze czujnik padniety to i pompy nie wlaczy i iskry nie da bo i po co jak wogole nie ma sygnalu z czujnika polozenia walu?
tak to sobie Adam wymyslil.
p.s. czujnik kupilem oryginalny za 85pln (ze zdrapanym znaczkiem) i autko odpalilo na dotyk
pozdrawiam
Edytowane przez opolanin
  • 4 miesiące temu...
Jakie powinien mieć parametry Ω sprawny czujnik położenia wału ?
Znalazłem powyżej jak drugi raz przeczytałem
powinien mieć około 900Ω
Edytowane przez rafaelb
