Gość ewrybady123 Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Witam, jestem nowy na forum. Moim problemem są nie gasnące światła pozycyjne mimo wyłączenia zapłonu, wyjęcia kluczyka i ustawienia przełącznika świateł na 0. Słyszałem, że w innych samochodach są przełączniki umożliwiające ciągłe świecenie tych świateł. Czy w takim razie i w Astrze jest coś takiego i gdzie? W instrukcji nic nie znalazłem na ten temat. Ostatnio czyściłem wnętrze, więc może coś wcisnąłem niechcący. No chyba, że jest to problem spowodowany czymś innym. Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam. Astra H kombi 2005 1.7 16V   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Wszystkie się palą czy tylko jedna strona (lewa lub prawa).   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ewrybady123 Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Wszystkie. To niestety nie jest włączone światło pozycyjne po którejś stronie za pomocą kierunkowskazu. Dodam, że gdy włączę zapłon to wtedy pozycyjne gasną, gdy przełącznik jest na 0.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2012 A zobacz jak ustawisz przełącznik w pozycji świateł krótkich.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ewrybady123 Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2012 W tej pozycji światła działają normalnie i z kluczykiem i bez.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wookie88 Opublikowano 13 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2014 Witam, jestem nowy na forum. Moim problemem są nie gasnące światła pozycyjne mimo wyłączenia zapłonu, wyjęcia kluczyka i ustawienia przełącznika świateł na 0. Słyszałem, że w innych samochodach są przełączniki umożliwiające ciągłe świecenie tych świateł. Czy w takim razie i w Astrze jest coś takiego i gdzie? W instrukcji nic nie znalazłem na ten temat. Ostatnio czyściłem wnętrze, więc może coś wcisnąłem niechcący. No chyba, że jest to problem spowodowany czymś innym. Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam. Astra H kombi 2005 1.7 16V Witam wszystkich forumowiczów. Chciałbym odświeżyć temat poniewaz dzisiaj dopadł mnie dokladnie tn sam problem a na forum nie ma na niego odpowiedzi. Może znajdzie się ktoś kto potrafi rozwiązać zagadkę...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maku Opublikowano 13 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2014 (edytowane) Nie działa pewnie przełącznik świateł, wiem, że w astrach to jest problem nawet żeby tę część zdobyć do wymiany. Trzeba uważać by te światła nie wyczeprały akumulatora, później otworzyć auto może być ciężko. Edytowane 13 Lipca 2014 przez maku   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wookie88 Opublikowano 13 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2014 to raczej nie będzie wina przełącznika bo po przekręceniu zaplonu działa prawidłowo dopiero jak wyjmę kluczyk ze stacyjki zapalają sie postojowe mimo pozycji 0 na przełączniku i co mnie jeszcze dziwi to przy wyłączonym zaplonie mogę włączyć swiatła mijania wydaje mi się ze powinno się tak dziać tylko przy włączonym zapłonie...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GTC 2.0 Turbo Opublikowano 16 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2016 (edytowane) Witam wszystkich kolegów ! Ten sam problem co koledzy! Czy ktoś juz znalazl na to rozwiązanie? Astra H 2.0 Turbo 200KM auto z fabrycznym xenonem i AFL . Wychodzę rano na podwórko migaja awaryne, poszedlem po kluczyk probowalem wylaczyc zero reakcji wiec odłaczylem aku na 20 min po ponownym podłaczeniu aku przestaly migac ale pojawil sie kolejny problem na wylaczonym zaplonie pala sie postojowe przód i tyl... odlaczylem wlacznik swiatel i przestaly sie palic postojowki i kontrolka na desce rozdzielczej podmienilem wlacznik od astry szwagra i dalej to samo swieca sie postojowki... co ciekawe jak ruszalem wiazka okablowania od wlacznika to problem jakby na chwile znikal ...ale w tym momencie jest tak... odlaczony wlacznik swiatla i tak sie swieca ...podlaczony wlacznik w pozycji "0" wlaczony zaplon i swieca sie mijania i pozycyjne a do tego na komputerze pokladowym wyswietlany komunikat ze nie dzialaja swiatla mijania... w chwili obecnej jest tak: włacznik swiatel na pozycje "0" zaplon wylaczony kluczyk wyciagniety ze stacyjki, swieca sie swiatla pozycyjne i kontrolka od swiatel. wlacznik swiatel na pozycje "0" zapłon włączony swieca sie swiatla pozycyjne i mijania kontrolka na zegarach sie nie swieci nawet w chwili gdy włącze światła kontrolka od swiatel sie nie zapala... brak mozliwosci włączenia światel przeciwmgielnych... proszę o pomoc i z góry dziękuje za wszystkie podpowiedzi Edytowane 16 Lipca 2016 przez GTC 2.0 Turbo   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ukczas Opublikowano 25 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2018 Problem podobny Awaryjne rano i później postojowe palą się jak u kolegów .... stacyjka gasną przełącznik działa na zapłonie jak wyżej pisali .... Ktoś sobie poradził z tym problemem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
