Gość Koksymilian Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Witam, Nie umialem znaleźć nic sensownego na forach.. Może Wy mi pomożecie. Powiedzmy tydzień temu gdy wsiadałem nad ranem do auta odpaliłem przejechałem jakieś 5km i zauważyłem, że saświeciła się kontrolka ladowania. Sobie myśle pewnie alternator. Rano podjade do regeneracji alternatorów to mi zmierza. No i podjeżdzam a koleś mówi ze alternator ok ale przy akumulatorze juz jest mniejszy prąd i gdzies ucieka masa. Sobie mysle a skad ja mam wiedziec gdzie.... Myslalem ze moze samo sie naprawi jak wiele razy w tym aucie.. Ale do tego od 2 dni doszło szarpanie auta a kontrolka zaczeła swiecic o wiele mocniej. Szarpanie podczas jezdzenia a na luzie nierowna praca.. Moze byc ze nie dochodzi prad odpowiedni na swiece i dlatego? Jak można to ewentualnie naprawic? Gdzie szukac problemu? dzięki.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2012 kontrolka zaczeła swiecic o wiele mocniej. Witam. Ostatnio miałem sytuację , że w nocy delikatnie się żarzyła kontrolka i czasem przy mżawce lub mgle przez moment swiatła jakby lepiej świeciły. Podłączyłem kable do aku , pociągnąłem do kabiny i miernik podłączyłem na stałe , żeby mieć na bieżąco odczyt napięcia z alternatora.2 dni później padł regulator napięcia (mostek prostowniczy , czy jak kto woli). Póki co przeczyść masy , może problem się rozwiąże.Częste kontrole miernikiem napięcia ładowania też nie zaszkodzą.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Koksymilian Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Póki co przeczyść masy tylko które masy kolego, właśnie tu mam problem, bo nie wiem od których zacząc:/   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2012 U mnie na karoserii pod akumulatorem jest śruba do której są wyprowadzenia ze czterech -pieciu mas. myślę , że u Ciebie jest podobne rozwiązanie.Zobacz gdzie idzie minus z akumulatora .Tam powinno być kilka wyprowadzeń.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Koksymilian Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2012 (edytowane) i tylko ta masa?? wiem o którą chodzi Edytowane 10 Kwietnia 2012 przez daro zbędny cytat   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2012 To jest podstawa . Nieraz zdarzało się , że problem jest nie do ruszenia , a przyczyną bywały takie "drobiazgi" jak luźna , bądź zaśniedziała masa.Nie jest to też lekarstwo na wszystkie problemy.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Koksymilian Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2012 dzisiaj po przejechaniu ok 10km praca silnika sie uspokoila. Czyli wydaje mi sie ze akumulator sie doladowal i zaczal silnik prawidlowo pracowac. Zobacze jak bede wracal z pracy.. I sprawdze oczywiscie ta mase..   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Koksymilian Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2012 No i tak czyściłem, że uwaliłem jakiś przekaźnik od dmuchawy bo sie bolec jeden ulamal i klejenie nic nie pomoglo, a wracajac do masy to to nic nie dało.. przeczyscilem wszystkie mozliwe dojscia do tej sruby i nic...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2012 No to zczytywanie błędów - w poradach jest opisane jak to zrobić samemu   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Koksymilian Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2012 kiedy mi check engine nawet nie mignal. Wiec nie wiem czy na jakiejs podstawie mi wysiwetli bledy.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
